Alarme Domestico C/ Raspberry
Olá pessoal.
Estou a criar um alarme cá para casa com um raspberry (script em python), depois da central ter avariado, aproveitei apenas os sensores.
ja recebo o estado dos sensores no HA, só que eu queria receber notificaçao se o alarme estiver no estado Armado e os sensores detetarem movimento…mas nao estou a receber nada…
    name: Estado Do Alarme
    state_topic: "aveiro/alarme/estado"
    state_topic: "aveiro/sensor/cozinha"
    state_topic: "aveiro/sensor/garagem"
    state_topic: "aveiro/sensor/hall-Entrada"
    name: Hall Piso 1
    state_topic: "aveiro/sensor/piso1"
    state_topic: "aveiro/sensor/sala"
    state_topic: "aveiro/sensor/gas"
    state_topic: "aveiro/sensor/fumocozinha"
automation:
  - alias: Estado Do Alarm
    initial_state: true
    - platform: state
      entity_id: switch.arm_desarm
      to: 'on'
      service: notify.telegram
        title: Home Assistant
        message: Alarme De Casa Ativado
  - alias: Estado Do Alarm2
    initial_state: true
    - platform: state
      to: 'off'
        message: Alarme De Casa Desativado
  - alias: testealarmmmm
    initial_state: true
      - platform: state
        entity_id: sensor.cozinha
        to: 'Movimento Detetado'
      - platform: state
        entity_id: sensor.garagem
    condition:
      - condition: state
        entity_id: sensor.estado_do_alarme
        state: Armado
        message: ALARM a tocar
Se tens os sensores no ha, faz o resto no NR. Eu fiz no NR.
nao tenho NR e nunca programei lá…
o mais estranho é que a notificaçao de alarme ativado / alarme desativado funciona
+1
Também tenho o meu com NR
A onde está o resto do código? Quero ver os sensor template que criaste. Ou melhor…
Neste momento o que te aparece no sensor.cozinha? sensor.garagem
boas…peço desculpa a demora…
aqui vai o script que tenho no raspberry…cada zona da casa tem um script que le um pinout diferente…
Cozinha.py
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import os
from datetime import datetime
from time import gmtime, strftime  #importamos gmtime y strftime
import paho.mqtt.client as mqtt
Zonas = {}
Zonas["Cozinha     "] = 8
client = mqtt.Client("P178")
client.connect ("192.168.60.21")
for k in Zonas:
        GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Broadcom pin-numbering scheme
        GPIO.setup(Zonas[k], GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Button pin set as input w/ pull-up
def check_motion(pin, zona):
        if GPIO.input(pin): # button is released
                timex = str(datetime.now())
                time.sleep(0.5)
                print "  |   %s   |   Movimento Detetado   |"% (zona)
                client.publish ("aveiro/sensor/cozinha","Movimento Detetado")
        else:
                print "  |   %s   |   Standby   |"% (zona)
                client.publish("aveiro/sensor/cozinha","Standby")
try:
    while(1):
        for k in Zonas:
                check_motion(Zonas[k], k)
        time.sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt: # If CTRL+C is pressed, exit cleanly:
    GPIO.cleanup() # cleanup all GPIO
cada script é um sensor no HA via MQTT… ex da cozinha.py:
client.publish (“aveiro/sensor/cozinha”,“Movimento Detetado”)
ou
client.publish(“aveiro/sensor/cozinha”,“Standby”)
ex GAragem .py
client.publish (“aveiro/sensor/garagem”,“Movimento Detetado”)
ou
client.publish(“aveiro/sensor/garagem”,“Standby”)
Em relação ao ND… Nunca tentei, mas se acham que tenho vantagem em automatizar/optimizar…posso instalar
Faltam-te as aspas no Armado no state do alarme, na condition…
Já agora, sem me querer meter demasiado, fazias o mesmo mais facilmente e mais barato com um nodemcu e tasmota do que com o rpi… Just say’in…
