Ajuda shelly e portão garagem
Boa noite. Testei recentemente um shelly de um amigo para controlar um estore de minha casa e achei interessante a ideia m e vou comprar para a casa toda. Surgiu me a Ideia de colocar também na porta da garagem mas gostava que ficasse tipo o estore em que diz se está aberto ou fechado. É possível ligar o shelly 2.5 ao motor e o controlador do motor funcionar como se fosse o interruptor do estore? A opção de um shelly 1 apenas faz a chamada como se fosse o botão do comando, atualmente tem um interruptor de parede. Obrigado
Bem vindo ao fórum da CPHA @RicMoreira e não esqueças de ler os nossos Termos do Serviço/Regras e a FAQ.
Por favor usa a lupa do forum esse tema já está aqui reportado inúmeras vezes.
A resposta direta e curta é: não. O shelly 2.5 passa AC na saida dos reles. A não ser que tenhas motores do portão a funcionar em 220vAC, o que por norma não é comum… e, muito menos ao nível do controlador.
A opção mais simples para controlares o abrir e fechar do portão e saber o estado dele é utilizares um shelly 1. Procura no fórum que existem muita informação de como ligar shelly a um motor de portão de garagem.
Para saber o estado do portão podes utilizar sensores de janela/porta zigbee da xiaomi montados de forma que actuem quando o portão está aberto,e quando está fechado.
Depois de teres o shelly1 e os sensores é fazer automações no HA para por exemplo seres notificado quando o portão abrir ou quando fechar…
Se quiseres complicar um pouco mais, procura no fórum um tópico que criei com um modulo para portão de garagem em que podes fazer tudo isso e mais algumas coisas…
Muito obrigado pelas respostas. Relativamente ao uso do shelly 1 já vi aqui vários tópicos a falar sobre isso, sobre o shelly 2.5 é que não vi mas já percebi que faz sentido que nao seja possível.
Bom dia @RicMoreira,
Deixo-te aqui o meu código para os portões … podes tirar algumas ideias.
#         _   _        ____      _____  _     ______      ______
#       | \ | |      / __ \    |  __ \| |   |  ____|    |  ____|
#       |  \| | ___ | |  | |___| |__) | |__ | |__   _ __| |__
#       | . ` |/ _ \| |  | / __|  ___/| '_ \|  __| | '__|  __|
#       | |\  | (_) | |__| \__ \ |    | | | | |____| |  | |____
#       |_| \_|\___/ \____/|___/_|    |_| |_|______|_|  |______|
#	Home Assistant - Portões
#	Author		:	Luis Belo
#	Date		:	2016-02-16
#	Description :	Set configuration to Portões
homeassistant:
input_boolean:
  testetelegram:
    initial: 'off'
    icon: 'mdi:dev-to'
  portaoauto:
    name: Fecha portão após 1 hora
    initial: 'off'
    icon: 'mdi:gesture-double-tap'
automation:
# Notifica o Luis que o portão está a abrir.
  - alias: Portao_aberto
    initial_state: true
      platform: state
      entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d0001b95ad2
      to: 'on'
      - delay: 00:00:01
      - service: xiaomi_aqara.play_ringtone
          gw_mac: XX:XX:XX:XX:XX:XX
          ringtone_id: 10007
          ringtone_vol: 10
      - service: notify.telegram
          message: "Portão a abrir - {{states.sensor.time.state}} - {{states.sensor.date.state}} "
      - delay: 00:00:01
      - service: light.turn_off
          entity_id: light.gateway_light_34ce0088aff1
      - delay: 00:00:01
      - service: light.turn_on
          brightness: 250
          color_name: red
# Notifica o em Luis que o portão está fechado
  - alias: Portao fechado
    initial_state: true
      platform: state
      to: 'off'
          ringtone_id: 10008
          ringtone_vol: 10
          message: "Portão fechado - {{states.sensor.time.state}} - {{states.sensor.date.state}} "
      - delay: 00:00:01
      - delay: 00:00:01
          brightness: 250
          color_name: green
# Liga os SONOFFs quando o portão abrir á noite e desliga 7 minutos depois
  - alias: Liga tudo
    initial_state: true
      platform: state
      to: 'on'
    condition:
      condition: numeric_state
      entity_id: sensor.illumination_158d0001e51352
      below: 300
      - service: switch.turn_on
        entity_id: switch.luz_petra
        entity_id: switch.telheiro
        entity_id: switch.anexo_rua
        entity_id: switch.luz1
        entity_id: switch.luz2
      - delay: 00:07:00
      - service: switch.turn_off
# Notifica o Luis que o portão está aberto à mais de 30 min.
  - alias: Portao aberto
    initial_state: true
      platform: state
      to: 'on'
      for:
        minutes: 30
          message: "Portão aberto à mais de 30 min - {{states.sensor.time.state}} - {{states.sensor.date.state}} "
# Fecha portão se aberto por mais que 1 hora
  - alias: Fecha portão se aberto por mais que 1 hora
    initial_state: true
      platform: state
      to: 'on'
      for:
        minutes: 60
    condition:
      - condition: state
        entity_id: input_boolean.portaoauto
        state: 'on'
        entity_id: switch.shelly_shsw_1_b8c99e
      - delay: 00:00:02
          message: "Portão fechado automaticamente - {{states.sensor.time.state}} - {{states.sensor.date.state}} "
group:
  todos:
      - switch.anexo_rua
      - switch.telheiro
      - switch.luz_petra
      - switch.luz1
      - switch.luz2
