Boas pessoal!
Ultimamente tenho tido problemas com o hassio a bloquear, digo eu que seja isso, pois deixo de me conseguir ligar a ele…
Para além disso todos os dispositivos perdem a comunicação com ele…
Não consigo precisar desde quando ao certo está a acontecer mas esta última semana já foram umas 3 vezes…
A maior parte tem sido durante a noite…
Ainda pensei que tivesse a ver com o addon “Hass.io Google Drive Backup” pois tenho-o a fazer o backup às 3 da manhã e a fazer o upload às 5 e costumava ser por volta dessas horas…
No entanto ainda há pouco estava a criar/apagar um dashboard no Grafana e ao tentar sair bloqueou novamente.
Como não tenho acesso ao pi, nem pelo samba qual a melhor forma de conseguir chegar ao que está a originar o problema?
Como já referi estou a usar um Raspberry Pi 3B com este cartão que já está em uso há algum tempo:
Poderá ser o cartão a dar as últimas?
Estes são os addons instalados:
Tenho o HACS também instalado…
Estou com a última versão do Home assistant.
Tenho o recorder com esta config:
purge_keep_days: 3
exclude:
domains:
- automation
- group
- input_boolean
- input_number
- input_datetime
- input_select
- script
- updater
- mqtt
- sensor
- device_tracker
- binary_sensor
- switch
- light
- media_player
- timer
- weather
- sun
- persistent_notification
- zigbee2mqtt_networkmap.map_last_update
- calendar.ferias
- calendar.******gmail_com
- calendar.holidays_in_portugal
include:
#domains:
- binary_sensor.0x00158d0002c9ca00_contact
- sensor.memory_use_percent
- sensor.processor_use
A base de dados neste momento não passa dos 40mb
Desde já obrigado a quem puder/souber ajudar…
