Ajuda Nextcloud /HA
Tenho um NUC com Proxmox e Ubuntu Server com o HA e Nextcloud e ja consigo aceder ao HA atraves do endereço que criei no duckdns mas será que é possivel aceder tambem ao Nextcloud?
E ja agora é preferivel ter o HA no Proxmox dentro do Ubuntu Server ou numa instalaçao sozinho?
Obrigado desde ja
O HA deve estar numa VM separada com Debian.
Separado do Nextcloud? Pode estar os dois no Ubuntu Server?
Porque não usas um lxc para o nextcloud? Eu tenho uma VM dedicada ao HA, o resto LXCs…
Ainda sou muito noob nisto :stuck_out_tongue: nem sei meter lxc :stuck_out_tongue:
Em vez de criares VM crias CT…mas previamente tens de sacar o template do SO que irás meter…
Ok vou investigar :slight_smile: E é possivel aceder ao HA e ao Nexcloud fora da rede interna?
Sim claro, fazes o port forward no teu router.
Ok obrigado vou testar :slight_smile:
O HA deve estar sempre numa VM sem mais nada a correr nela, e convém correr o Debian porque apenas o HassOS e o Debian são SOs suportados oficialmente.
Ok obrigado :slight_smile: vou refazer aqui as coisas :slight_smile:
Podem me dizer como é possivel fazer port forward da porta 443 para dois ips diferentes (HA e Nextcloud) ?
Obrigado,
Que eu saiba, isso é impossível de fazer.
Ok pois pelo que tenho investigado ou acedo a um ou a outro… Obrigado de qualquer maneira :slight_smile:
Fazes port foward como o Sérgio Leitão disse ou instalas o Wireguard (VPN) em alternativa.
Tendo em conta que pretendes aceder ao HA e Nextcloud fora da rede o wireguard parece-me ser a melhor solução
Tens muita opções para implementar o que pretendes.
Na minha opinião a mais “facil” será optares pelo docker. Isto é:
1 - Crias uma VM com mais um Ubuntu Server 20.xx, no final da instalação dá-te a opção para instalar uma lista de aplicações adicionais e está lá a opção “…docker…”;
2 - Visitas o site: https://hub.docker.com/r/linuxserver/nextcloud;
3 - Obtem o teu PUID e PGID, e crias as pastas onde queres guardar os dados do Nextcloud;
3.1 - Personalizas o que está na caixa de texto " docker cli";
3.2 - Fazes ssh ao ubuntu server com docker;
3.3 - Colas na linha de comandos, com “sudo” antes, o que personalizaste;
3.4 - Pimba! segue o procedimento que já fizeste na tua outra instalação do Nextcloud;
4 - Para melhor gerir o que vai no docker, instalas também o portainer -> https://hub.docker.com/r/portainer/portainer-ce;
5 - Dezenas de containers de docker em https://fleet.linuxserver.io/ (wireguard também).
Esta orientação tem pouco detalhe, mas alguma duvida PM ou aqui.
Have Fun
Mata
Muito obrigado pela ajuda vou investigar e testar :slight_smile:
Se no HA tiveres reverse proxy (nginx) instalado, metes o router a enviar todos os pacotes 443 para lá, e o nginx faz a distribuição mediante o FQDN que escolheres. Por exemplo se tentares aceder a nextcloud.teudominio.pt o HA vai receber a informação e encaminha para a máquina que tem o nextcloud. Se tentares aceder a homeassistant.teudominio.pt o HA vai deixar aceder ao teu HA
