Bom dia, recentemente migrei o meu home assistant de um pc com linux para um pi3 com hassio
O meu problema é que nao consigo fazer com que os dispositivos mqtt se liguem ao brocker, já exprimentei os addons mosquitto broker e o mqtt server sem sucesso.
Os meus dispositivos nao tem user e pass configurado ( ligam anonimo) penso que sera ai o problema mas queria ter a certeza antes de partir para a configuraçao dos dispositivos.
Versao hassio 0.91.3
O addon Mosquito Broker funciona bastante bem e desde que bem configurado podes utilizar (mas não deves por motivos de segurança) o login anónimo. Que configuração utilizaste?
Utilizei as configs base do mqtt broker apenas mudei a linha onde diz anonymous de false para true
Obrigado pela resposta
E por acaso configuraste a parte do login no addon?
"logins": [
"username": "xxxxxx",
"password": "xxxxxx"
"anonymous": false,
"customize": {
"active": false,
"folder": "mosquitto"
"certfile": "fullchain.pem",
"keyfile": "privkey.pem"
Por acaso nao, pensei que nao era necessario uma vez que defeni anonymous true, esse user a pass é o que se quiser certo ?
Não, esse user e pass são o teu login no HA. E como configuraste o MQTT no configuration.yaml?
Apenas tenho mqtt: localhost que era o que tinha no pc
Convém a configuração estar mais completa. Usa algo assim:
#### MQTT
mqtt:
broker: xxx.xxx.xxx.xxx
port: 1883
keepalive: 30
username: xxxxxx
password: xxxxxx
birth_message:
topic: 'hass/status'
payload: 'online'
will_message:
payload: 'offline'
client_id: ha_ui_client
discovery: true
discovery_prefix: homeassistant
O user e pass são os mesmos do HA.
Muito obrigado pela ajuda, vou testar
Depois diz como correu. Se for preciso damos uma ajuda.
Eu passei por algo similar e no meu caso acredito que era uma limitação que foi corrigida recentemente:
https://github.com/home-assistant/home-assistant/issues/22146
Basicamente o HA tentava arrancar e ainda não tinha o broker à escuta e então dizia sempre que as entidades não estavam disponíveis.
Tenta o seguinte:
telnet ip_broker porta_broker
Se a porta estiver à escuta, faz um restart ao homeassistant e vê se ele já consegue ligar-se ao broker.
Já agora, como é dispositivo novo, tens a certeza que não está configurado com uma firewall que está a limitar acesso? O ideal é fazeres o telnet que mencionei acima, a partir de outro computador.
Boas, o meu problema era mesmo querer utilizar devices sem autenticacao.
Coloquei autenticacao como me foi indicado acima e ficou tudo a funcionar.
Muito obridado pela ajuda de todos
