Ajuda Motor de Rega
Olá, pessoal queria integrar no HA, um motor de rega que é controlado por este interruptor.
Alguma sugestão? O meu maior problema é saber que dispositivo é o mais apropriado para fazer o switching e como fazer as ligacoes.
Isso não é um simples interruptor, é um disjuntor-motor. Tendo em conta a carga que isso vai ter não deve ser accionado directamente sendo a melhor solução o accionamento através de um contactor.
Na imagem acima, onde tens a indicação de 220V ligas à saída do teu disjuntor-motor que vai continuar proteger o equipamento e deve estar sempre ligado. Na imagem mostra uma placa com rele controlado por RF mas o melhor será usar um Sonoff Basic. Quando deres o comando de ligar o Sonoff vai enviar energia à bobine que por sua vez energiza a bobine do contactor e vai fazer o motor funcionar. Atenção que a bobine do contactor deve poder ser usada com 220V (alguns funcionam apenas com 24 /48V).
Desde já Obrigado pela ajuda.
É algo deste genero.
É exactamente isso que precisas. Quando fizeres o projecto apresenta-o aqui na comunidade.
