Com este tópico pretendo pedir ajuda para realizar o que vou descrever de seguida, e no futuro servir de guia para que quem pretender vir a adotar algo semelhante possa tirar ideias.
Não sei se é possível fazer isto no home assistant, mas o objetivo é realizar uma chamada de vídeo utilizando um telemóvel ou computador no exterior, para uma televisão da casa onde esta o home assistant.
Preciso de fazer isto de maneira a que quem se encontra na casa não tenha de fazer absolutamente nada, só sentar-se no sofá em frente á televisão.
Material que tenho disponível:
Hass.io instalado no ubuntu a correr numa VM no proxmox.
Acesso a toda a rede onde se encontra o home assistant através do exterior utilizando uma VPN.
Televisão, box android e raspberrypi model B
Broadlink RM Mini 3
Alguns NodeMCU e SonOff
NodeMCU ligado na porta USB da televisão para saber quando esta ligada.
Material que preciso:
Camara com microfone para ligar na box android ou no raspberrypi
O objetivo seria fazer algo do género:
Aceder ao home assistant remotamente e acionar uma automação que tendo em conta o estado da televisão, esta seja ligada (ou não, no caso de já estar ligada) e de seguida seja selecionada a entrada HDMI necessária, utilizando o broadlink.
Ao mesmo tempo ligar a box android ou o raspberrypi.
Para o raspberrypi penso que com o sonoff com tasmota já posso controlar a alimentação.
Para a box android caso lhe corte a alimentação, quando esta voltar a ser alimentada tenho de pressionar o botão power para ela iniciar. Em alternativa posso deixar sempre ligada e utilizar o broadlink para a colocar em standby e iniciar quando necessário.
No futuro coloco um optoacupolador 4N25 no botao power controlado pelo sonoff.
- De seguida realizar a chamada a partir de casa para o exterior, de maneira que quando eu atender se inicie a chamada de vídeo.
Uma das principais duvidas… Que software utilizar para a chamada de vídeo? Skype, Facebook Messenger, outro…?
Como controlar este software a partir do home assistant?
Aceito sugestões para escolher o material que falta, o software a utilizar, e tudo que possam acrescentar.
Obrigado desde já pela ajuda
