Ora bem, partindo do principio, depois de me ter metido neste vicio da automacao, uma das ultimas foi substituir um estore manual por um eletrico. Logico que nao tinha instalacao para os dispositivos. A parte da alimentacao resolvi facil porque perto havia uma tomada, e portanto o motor está ligado num shelly2.5 e a funcionar top pela app da shelly ou pelo home assistant. No entanto há alturas em que nao se torna pratico para abrir/fechar o estore usar o telemovel ou o tablet, e portanto necessitava de algo físico, um interruptor. Como não tinha instalação para isso, e nao quiz andar a partir paredes para instalar tubos e caixas decidi comprar um sonoff tx 3ch e pensei eu depois faço uma automacao. La mandei vir o tx sabendo que ia utilizar 2canais e no terceiro ficaria virtualmente para a automacao…
Primeiro problema como tenho os sonoffs com firmware original e adicionados no ha pelo hacs, os mesmos nao sao detetados como dispositivos mas sim como entidades e nao consegui fazer a automacao. Proximo passo foi flashar tasmota no interruptor. Este problema ficou resolvido mas apareceu outro, o shelly so me permitia selecionar a percentagem que queria abrir
Apos algumas voltas descubri que se colocar chamar serviço/cover toogle ja abre e fecha, o meu problema é que 1 clique abre 100% e outro fecha 100%. O que eu queria era 1clique abre, outro clique stop, outro clique fecha, outro clique stop e assim sucessivamente. Alguem pode dar umas dicas? Obrigado
