Ajuda com Node-Red e telegrambot
Boas pessoal , tenho uma duvida/problema , espero que me consigam ajudar,
primeiro peco desculpa, pois sou um bocado nabo nisto,
eu tenho o hass.io com o node-red instalado e adicionei o telegrambot para poder falar com a minha casa, ate ai ok, consegui fazer uns flows (acho que e assim que chamam) e tudo ok , ele responde , mas o que queria mesmo era eu mandar-lhe um comando e ele responder-me com a leitura dos sensores,
o exemplo mais facil do meu problema :
tenho sensores para os valores da gasolina/gasoleo das bombas aqui da minha zona,
e queria fazer um flow onde eu mandava-lhe /gas e ele respondia-me com o nome das gasolineiras e os valores de cada gasolina
basicamente isto, mas com o node-red:
- alias: Precos Combustiveis roger
  initial_state: true
  hide_entity: true
    platform: event
    event_type: telegram_command
    event_data:
      command: '/gas'
    service: notify.my_telegram
      title: 'Preços Combustíveis resumo'
      message: "
                Gasolina Simples BP Flor da mata - {{states.sensor.fuel_177615_gasolina_simples_95.state}}
                Gasolina Simples Cepsa Alvalade - {{states.sensor.fuel_162563_gasolina_simples_95.state}}
                Gásoleo Simples BP Flor da Mata - {{states.sensor.fuel_177615_gasoleo_simples.state}}
                Gásoleo Simples Prio PD Qta. Conde - {{states.sensor.fuel_177293_gasoleo_simples.state}}"
desde ja, obrigadoo e peco desculpa de novo por algum erro
@infadown
quando publicares código deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar.
Vê um exemplo:
Relativamente à questáo:
se colocares isto : {{states.sensor.fuel_162563_gasolina_simples_95.state}}
aqui:
O valor do combustivel aparece ?
Problema resolvido ,
obrigado pela ajuda rodolfo!
faltava-me packages: !include_dir_named packages na config , esta ai aonde e que deve ficar
homeassistant:
  latitude: xxx
  longitude: xxx
  elevation: 10
  unit_system: metric
  time_zone: Europe/Lisbon
  whitelist_external_dirs:
    - /config/script/
