Para não poluir um outro tópico relacionado com CCTV crio este novo.
Já tenho o HA a correr no HomeAssistant Green. Tudo configurado, devices zigbee, AC com a integração Daikin Onecta, tudo a funcionar.
A única coisa que tem dado luta é o raio das cameras externas Chacon IPCAM-FE01.
Este modelo já é antigo, foi descontinuado pela Chacon/DIO. Até os manuais só consegui apanhar fora do site oficial.
Estado actual:
Addon go2rtc instalado, na config tenho algo como “streams: by: https://user:[email protected]”.
Quando tento aceder á stream dá sempre “Not authorized”.
Mesmo tentando aceder via VLC ou semelhante, quando introduzo as credenciais não consigo aceder.
O problema é que nos manuais e na app Android não existe nenhuma opção de configurar ou fazer reset a user/password. Cada camera fica associada à minha conta da Chacon, mas mesmo mudando a password aí e tentando usar email + pasword no config do go2rtc, continua a não funcionar
Alguém com experiência nestas IP cams que tenha conseguido configurar no go2rtc?
Deve ter mas nunca acedi (as cameras ja estavam instaladas quando comprei a moradia).
No manual nao tem referência a isso, apenas sobre a app Chacon Cam+
Tentei aceder por IP, o problema é o mesmo: pede credenciais e nao sei quais sao nem onde obter/modificar
Tentei aceder com as credenciais da conta Chacon que uso na app, mas nao deu. Tentei todas as combinações mais habituais como admin/admin, admin/1234, etc. Fiz varios resets a cam, sem sucesso no login.
Ja enviei email ao suporte deles. Vamos ver se consigo safar-me, caso contrário, volto aqui para sugestões de ipcams recentes via IP mas sem bateria (tenho alimentação ate as cams).
