Recebi ontem o meu medidor de consumos RPICT e já consegui configurar tudo e por os inputs a aparecer no EmonCMS .
No entanto, o valor do meu CT1 é completamente errado em relaçao ao que devia estar a indicar como consumo (cerca de 30/40W quando devia ser 500/600)
Alguém me pode dizer o que posso estar a fazer mal sff ?
Aqui está 1 imagem de onde coloquei o sensor :
No disjuntor principal tem o cabo de fase castanho em entrada e depois mais um cabo castanho na saída, que foi onde coloquei o sensor !
Teoricamente este cabo castanho é a fase e deve ser aí que coloco o sensor certo ?
Edit : Mudei o sensor para o fio fase que entra no disjuntor mas agora os valores de leitura sao demasiado elevados ! Um aquecedor de 1800w está a ler 6000W
Poderá ter alguma coisa a ver com nao ter espaço para folgar o cabo dentro do sensor ? Teve de ficar encostado a uma das paredes interiores em vez de estar com folga no meio .
Junto com um guia de como configurar em Node Red tomadas Teckin da Tuya que nao podem ser flashadas nem com o último Tuyaconvert 2.0 .
