Adon Mosquitto Brocker
Desinstalei o adon Mosquitto e agora ao tentar instalar da esta menssagem.
Falha ao instalar add-on
Can’t install homeassistant/amd64-addon-mosquitto:6.0.1: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.41/images/create?tag=6.0.1&fromImage=homeassistant%2Famd64-addon-mosquitto: Internal Server Error (“toomanyrequests: You have reached your pull rate limit. You may increase the limit by authenticating and upgrading: https://www.docker.com/increase-rate-limit”)
Alguém consegue ajudar como resolver isto.
Basta esperar umas horas e o erro desaparece. Tal como está escrito no erro, ultrapassaste o limite do pull rate.
Já esperei desde ontem e 24h depois nada. E vi agora que mesmo nas atualizações de outro qualquer adon também não dá.
E que erros tens no log do HA?
Estes
Failed to to call /addons/core_mosquitto/install - Can’t install homeassistant/amd64-addon-mosquitto:6.0.1: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.41/images/create?tag=6.0.1&fromImage=homeassistant%2Famd64-addon-mosquitto: Internal Server Error (“toomanyrequests: You have reached your pull rate limit. You may increase the limit by authenticating and upgrading: https://www.docker.com/increase-rate-limit”)
22:02:00 – (ERRO) Home Assistant Supervisor
Unable to find referenced entities switch.luz_casa_banho_entrada
22:01:32 – (AVISO) helpers/service.py - mensagem ocorreu primeiro em 22:01:32 e repetiu-se 2 vezes
Updating alexa_media media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
22:01:28 – (AVISO) Leitor multimédia
Template warning: ‘float’ got invalid input ‘unknown’ when rendering template ‘{{ (states(‘sensor.solar’) | float) - (states(‘sensor.to_grid’) | float) }}’ but no default was specified. Currently ‘float’ will return ‘0’, however this template will fail to render in Home Assistant core 2022.1
22:01:06 – (AVISO) helpers/template.py - mensagem ocorreu primeiro em 22:01:06 e repetiu-se 4 vezes
Can’t connect to ESPHome API for 192.168.1.100 @ 192.168.1.100: Error connecting to (‘192.168.1.100’, 6053): [Errno 111] Connect call failed (‘192.168.1.100’, 6053)
22:00:57 – (AVISO) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/aioesphomeapi/reconnect_logic.py
Setup of counter is taking over 10 seconds.
22:00:54 – (AVISO) /usr/local/lib/python3.9/asyncio/events.py - mensagem ocorreu primeiro em 22:00:48 e repetiu-se 8 vezes
Unable to prepare setup for platform mqtt.sensor: Unable to set up component.
22:00:50 – (ERRO) setup.py - mensagem ocorreu primeiro em 22:00:50 e repetiu-se 9 vezes
Setup failed for mqtt: Integration failed to initialize.
22:00:49 – (ERRO) setup.py
Setup of binary_sensor platform hassio is taking over 10 seconds.
22:00:48 – (AVISO) Sensor binário
São muitos erros e podem ter influência entre si. Mas o erro continua a dizer que excedente o limite do pull rate. Já experimentaste clicar no link que está na mensagem para saber mais informações?
Sim, mas não sei o que fazer. Não percebo o que dizem.
Assunto resolvido automaticamente passadas 48h e não 6 como dizem.
