Adicionar Shelly que está ligado a outro Shelly
Bom Dia,
Tenho um Shelly Plus 1 no portão de fora, e como não se consegue ligar de forma estável à rede principal da casa, configurei a Wifi 2 desse dispositivo para se ligar a um Shelly Plus 1 PM que está mais próximo.
Está tudo funcional, mas não consigo adicionar esse Shelly Plus 1 ao Home Assistant, porque como tem um IP diferente, não deteta.
Para já consigo usá-lo porque está a funcionar através da integração da Smartthings, mas existe alguma maneira de o poder adicionar diretamente?
Já experimentaste adicionar através de IP e configurar o coiot em unicast?
Boas @luuuis,
O coiot em unicast usei em dois Shelly Motion 2, pois foi a unica maneira de integra-los no HA.
Em relação a este Shelly Plus 1, não existe essa opção.
Pelo que li a configuração coiot é apenas para dispositivos de 1ª geração.
O que eu fiz hoje foi desativar a Wifi 2 e obrifar o shelly a se conectar novamente ao Wifi 1 (rede do HA).
Com isso consegui integra-lo. Voltei a ativar a Wifi 2 e agora vou testar se conseguirei usar o dispositivo na mesma.
Pelo menos com o Smartthings funcionou, vamos ver com o HA.
Para gen2, a config está aqui: https://www.home-assistant.io/integrations/shelly/#shelly-device-configuration-generation-2
Bom dia, @dcnilas11 .
Consegui connectar o shelly de gama diferente da rede no HA?
Estou com o mesmo problema com o Shelly 1PM da primeira geração, mesmo actualizando o coiot para o IP do HA.
Atentamente
Diogo Reis
Boa Tarde @Diogo_Reis ,
Ainda não.
Mesmo tendo alterado a configuração proposta pelo @pvieira84 o Shelly não funciona diretamente no HA.
Eu consigo funcionar com ele, por intermédio da integração Smartthings.
Há ou não conectividade a nível de rede entre o HA e esse Shelly, através do IP de uma subnet diferente? Desconheço a geração Plus e o que permitem fazer com as interfaces WiFi.
Só com alguma espécie de proxy ou porta adicional.
Mas desconheço o funcionamento.
De resto seria preciso rotas estáticas.
Não dá para aceder a esse Shelly com o IP que ele tem de estar ligado a outro Shelly.
Caso prático:
Shelly A - 192.168.1.2
Shelly B - 192.168.1.3
Shelly A ligado ao wifi do Shelly B, fica com os seguintes endereços:
  • 192.168.33.2
  • 192.168.1.3:8002
Quando o Shelly A está ligado ao Shelly B, eu consigo aceder à sua configuração pelo IP: 192.168.1.3:8002, mas não consigo adicionar no HA com este endereço.
Dizes que o Shelly A funciona através do SmartThings por isso concluo que o Shelly B está a fazer de proxy para a Shelly Cloud.
Consegues configurar MQTT no Shelly A? Pode ser uma forma de dar a volta à coisa, se o Shelly B reencaminhar as mensagens. Se bem me lembro a utilização MQTT costumava desactivar a Shelly Cloud.
Bom Dia @luuuis,
Se calhar pode ser uma solução sim.
Queria ver se o conseguia fazer com a própria integração Shelly, sem ter de configurar o MQTT para apenas 1 dispositivo.
Mas se calhar não tenho outra hipótese.
