Sou relativamente novo nisto, por isso mesmo precisava de uma pequena ajuda vossa.
Um dos sensores que estou a usar é o sensor de porta da Aqara Xiaomi integrado no HA.
Para fazer uma experiência, resolvi eliminar o mesmo após ter sido automaticamente adicionado pela função “discovery:”. Agora não estou a conseguir adicionar outra vez, sendo que este é detetado pelos logs do Zigbee, quando é aberto e fechado, mas não aparece no frontend. Como posso fazer neste caso para o adicionar de novo?
Já experimentei remover do “devices.yaml” para tentar adicionar outra vez mas continua sem dar.
Que hub zigbee estás a utilizar, Xiaomi, Z2M, Philips Hue…? E que versão do HA tens?
Desde a introdução do Lovelace UI que as entidades deixaram de aparecer automaticamente no interface do HA e têm de ser inseridas manualmente num cartão.
Problema resolvido.
Eliminei todos os registos que existiam do sensor da base de dados home-assistant_v2.db, reiniciei as definições do add-on Zigbee2mqtt e já encontrei outra vez os sensores.
O que importa é que resolves-te o problema mas mexer na base de dados não é a melhor opção pois muita coisa poderá correr mal e essa versão do HA já suporta a gestão de entidades…
