Adicionar MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (contact) ao zigbee2mqtt
Boa Tarde
Estou com dificuldades a adicionar o sensor da Xiaomi MiJia door & window contact sensor (contact) ao zigbee2 mqtt.
Aparece este erro zigbee2mqtt:error 3/30/2019, 5:10:08 PM Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00028de873 (Error: Timed out after 10000 ms)
Segundo as pesquisas no google dizem que fiz mal o “pair” conforme instruções aqui, mas além de nao encontrar lá instruções sobre este equipamento em questão. Já tentei varias maneiras entre elas pressionar durante x tempo , varias vezes , etc e nada.
Aguem tem um sensor destes para dar uma ajudinha ?
Para emparelhar, o equipamento tem de estar a cerca de 10-15cm de distancia e o Zigbee2MQTT tem de estar a permitir o join. Depois no equipamento carregas durante 5 segundos, largas e depois carregas uma vez por segundo até aparecer no log que está ligado.
É exactamente como diz o Jorge. No meu caso tive que tentar umas 20 vezes até conseguir… É doloroso, mas tens de insistir e depois acabas por conseguir.
