Adicionar sensores com index de ultra violeta e ozono e tempos de esposição solar,
dados retirados da API openUV. openUV.io
Julgo ter sido adicionado na ver. 0.76 do hassio.
https://www.home-assistant.io/components/openuv/
Boa recolha de dados
usas muito isso por necessidade ou só por carolice? São por acaso detalhes que a maioria das pessoas não quer saber.
Primeiro foi porque vi no changelog da ultima versão do hassio e resolvi testar.
Realmente tem muitos detalhes, mas o índice UV é tão ou mais importante que saber a temperatura ambiente pelo efeito que sabemos que tem na pele.
Claramente que sim, mas como disse antes muita gente não dá tamanha importância a isso.
Mas um bom componente a usar.
Ao tentar configurar esta integração recebo o erro “Unknown error occurred”. Será da integração, do setup do meu HA ou da API que está a ser generada? Há forma de gerar nova chave API?
Ao correr o comando curl -X GET 'https://api.openuv.io/api/v1/status' \ -H 'x-access-token: CHAVE API obtenho result: true, pelo que o serviço estará online.
Entretanto tentei a configuração com outra API e recebo o mesmo erro. Alguém sabe a forma de adicionar a integração manualmente?
No log obtenho isto sempre que tento fazer a configuração UI:
2023-05-06 16:34:18.034 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1152, in _create_direct_connection hosts = await asyncio.shield(host_resolved) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 874, in _resolve_host addrs = await self._resolver.resolve(host, port, family=self._family) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/resolver.py", line 33, in resolve infos = await self._loop.getaddrinfo( File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 863, in getaddrinfo return await self.run_in_executor( File "/usr/local/lib/python3.10/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run result = self.fn(*self.args, **self.kwargs) File "/usr/local/lib/python3.10/socket.py", line 955, in getaddrinfo for res in _socket.getaddrinfo(host, port, family, type, proto, flags): socket.gaierror: [Errno -2] Name does not resolve The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 433, in _handle_request resp = await request_handler(request) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 504, in _handle resp = await handler(request) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 117, in impl return await handler(request) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/security_filter.py", line 85, in security_filter_middleware return await handler(request) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/forwarded.py", line 100, in forwarded_middleware return await handler(request) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/request_context.py", line 28, in request_context_middleware return await handler(request) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/ban.py", line 80, in ban_middleware return await handler(request) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/auth.py", line 235, in auth_middleware return await handler(request) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/view.py", line 146, in handle result = await result File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/config/config_entries.py", line 180, in post return await super().post(request, flow_id) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/data_validator.py", line 72, in wrapper result = await method(view, request, data, *args, **kwargs) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/data_entry_flow.py", line 110, in post result = await self._flow_mgr.async_configure(flow_id, data) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/data_entry_flow.py", line 271, in async_configure result = await self._async_handle_step( File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/data_entry_flow.py", line 367, in _async_handle_step result: FlowResult = await getattr(flow, method)(user_input) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/openuv/config_flow.py", line 188, in async_step_user return await self._async_verify(data, "user", self.step_user_schema) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/openuv/config_flow.py", line 108, in _async_verify await client.uv_index() File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/pyopenuv/client.py", line 146, in uv_index return await self._async_request("get", "uv") File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/pyopenuv/client.py", line 92, in _async_request async with session.request(method, url, **kwargs) as resp: File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/client.py", line 1141, in **aenter** self._resp = await self._coro File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/client.py", line 536, in _request conn = await self._connector.connect( File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 540, in connect proto = await self._create_connection(req, traces, timeout) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 901, in _create_connection _, proto = await self._create_direct_connection(req, traces, timeout) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1166, in _create_direct_connection raise ClientConnectorError(req.connection_key, exc) from exc aiohttp.client_exceptions.ClientConnectorError: Cannot connect to host api.openuv.io:443 ssl:default [Name does not resolve]
