Actualização para a última versão do Home Assistant (0.89.2)
Boa noite
Quando me começo a sentir um pouco mais à vontade com o Home Assistant, faço uma actualização que me deixa completamente sem norte e obriga-me a descer à terra. Embora não goste muito de actualizar para a última versão, faço-o para que mais tarde não haja uma diferença muito grande de versões e consequentemente muitas mudanças. Mas com esta última versão, os erros eram tantos que decidi iniciar o sistema do início e aos poucos ir avançando e ir instalando tudo o que tinha. Já dei uma vista de olhos nas Breaking Changes e não descubro o problema.
Para começar esta nova instalação, instalei os addons Duck DNS, Mosquitto broker, SSH e Samba, com os mesmos parâmetros que tinha e parece-me, sem erros.
No configuration.yaml tenho, naquilo que interessa:
homeassistant:
  name: A Minha Casa Digital
  latitude: !secret latitude_home
  longitude: !secret longitude_home
  time_zone: Europe/Lisbon
  elevation: 133
  unit_system: metric
default_config:
http:
  base_url: https://xxxxxx.duckdns.org:8123
  api_password: !secret api_password
  ssl_key: /ssl/privkey.pem
  ip_ban_enabled: False
  login_attempts_threshold: 3
mqtt:
  broker: !secret ipbroker
  port: 1883
  username: root
  password: !secret mqtt
  keepalive: 60
Dentro da directoria packages criei um ficheiro switchs.yaml com dois interruptores:
homeassistant:
switch:
    state_topic: "stat/candgab/POWER"
    command_topic: "cmnd/candgab/power"
    availability_topic: "tele/candgab/LWT"
    payload_available: "Online"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    #retain: true
    state_topic: "stat/luzgabinete/POWER"
    command_topic: "cmnd/luzgabinete/power"
    availability_topic: "tele/luzgabinete/LWT"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    #retain: true
Um pormenor que já dei conta é o retain: true que já não é utilizado.
Os dois switchs estão no Home Assistant como unavailable e daqui não passo.
Onde estou a errar? Onde posso ir buscar informação sobre este problema?
Boa noite @sslopes. Tens alguns erros no ficheiro de log?
Como eu te compreendo…
Tens algum switch ou lâmpada dependente do mqtt que esteja a funcionar?
Consegues entrar num desses switches e ver se conseguiram estabelecer corretamente a ligação ao mqtt?
Boa noite @j_assuncao
Tenho:
Disconnected from MQTT (1). Trying to reconnect in 1 s
20:26 components/mqtt/init.py (WARNING) - message first occured at 19:43 and shows up 8 times
Disconnected from MQTT (1). Trying to reconnect in 2 s
20:16 components/mqtt/init.py (WARNING) - message first occured at 19:45 and shows up 4 times
Olá Tiago
Antes de decidir a reinstalação, todos os sensores e switchs estavam unavailable.
Pois… Tens o mqtt.fx? Se não tiveres instala e tenta ligar ao teu broker com os mesmos dados que tens no configuration.yaml
Assim ficas a saber se é problema do mqtt
Consigo entrar com os ips de todos os switchs e accioná-los sem problema. Vou instalar o mqtt.fx
Estás a usar o username ‘homeassistant’ para o mqtt?
Tiago, não entendi. No mqtt, como username tenho root.
Quando aciono os interruptores por ip tenho este erro: 21:43:16 MQT: Attempting connection…
21:43:21 MQT: Connect failed to 192.168.0.123:1883, rc -2. Retry in 10 sec
E qual é o sistema que estás a utilizar? Armassio?
Sim. Estou com o Armhassio
Escreve na linha de comandos o seguinte: sudo apt-get remove mosquitto
Depois diz qual o resultado
@sslopes sugiro que passemos para o canal do discord para discutir esse assunto em tempo real.
Boa tarde
Este problema parece estar resolvido. No meu caso, tem a ver com o upgrade do addon Mosquito broker e não propriamente com o upgrade do HA. Se inicio o sistema de raiz, evidentemente que a versão que vai ser instalada, quer do HA, quer do addon, será a última e aí o problema surge: sensores e switchs indisponiveis. Se faço um upgrade do HA e mantenho a versão do addon aí tudo fica normal. Vou aguardar por nova versão do mosquitto.
Cumprimentos
Sebastião
