Tens soluções mais elegantes zigbee, vê os da xiaomi são mais pequenos.
Não conheco as Gosund, mas tens várias marcas que fazem o mesmo “trabalho” vê as blitzwolf, tem atenção se são de fácil integração, não compres sem ter a certeza…
E atenção a tomadas ligadas a aquecedores, placas etc…
Depende da tua carteira… tens caro e tens barato, caro tens lifx, philips, …depois depende se queres rgb, cor quente, fria… tens que estudar melhor o que queres, cada caso é um caso, mas pesquisa por lampâdas zigbee e não wifi.
Com integração, com o HA conheco as da NETATMO, contudo mais uma vez depende da tua carteira…
Tens várias coisas no mercado, mais uma vez depende do que estás disposto a gastar…
Como disse acima, tens soluções mais elegantes para sensores, vê os da xiaomi.
Mesma resposta de cima.
Na maioria dos casos , tudo o que seja ligado a electricidade faz de repetidor, tomadas, lampadas …
Sim, para começar visto que já o tens chega… aconselharia só a ligares um disco ssd, em vez do cartão SD, tens tutoriais na net que te dizem como deves fazer.
Tens um bom tutorial para isso.
É o que mostrei acima serve…
Cada caso é um caso,  cada um tem as sua necessidades e as suas posses, mas estamos cá para ajudar  a concretizar as ideias de cada um.
PS: O teu post foi movido para aqui, aconselho a leres muito… mas mesmo muito… e a perder umas horas aqui no fórum, pois tens vários dúvidas que já aqui foram tiradas… é uma questão de perderes tempo.
