Em cheio!!!
  Nem foi preciso fazer lsusb, lembrei-me do outro RPi onde tenho a correr o flightradar24 em que o USB é 0. Foi só mudar o 1 para 0 e magia, os valores do contador começaram a aparecer. Pode-se concluir que mesmo com 160 metros de cabo telefónico, usando o método directo funciona com KAIFA MA109H Monofásico. Quase todos os valores ficaram preenchidos.
Infelizmente foi efémero. Ouvi que vinha aí chuva e fui reforçar as emendas com mais fita isoladora porque o cabo ainda está estendido pelo chão e tive receio que houvesse infiltração de água. Antes tivesse ficado quieto porque depois disso o HA deixou de receber dados do contador e desta vez deve ser o cabo (as emendas).
Já tentei de diversas formas mas não consigo comprar 160 metros desse cabo em lado nenhum. Queria ter 160 metros sem emendas e por um preço que faça sentido mas está difícil…
Alguém sabe onde posso comprar disso?
Aqui vão os erros do home-assistant.log. Podem-me confirmar que será o cabo desta vez? Não me apetece refazer as emendas e não ser daí:
2024-02-21 23:20:29.554 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2024-02-21 23:20:42.472 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.modbus.validators] Modbus edp_box_1 timeout(5) is adjusted(4) due to scan_interval
2024-02-21 23:20:42.474 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.modbus.modbus] retries: is deprecated and will be removed in version 2024.7
2024-02-21 23:20:48.531 WARNING (SyncWorker_8) [pymodbus.logging] Cleanup recv buffer before send: 0x3f 0x3e 0x3e 0x3e 0x3e 0x3e 0x3e 0x3e 0x3e 0x3e 0x7e 0xbe 0x3e 0xfe 0xff 0x3e 0x3e 0x3e 0x3e 0xfe 0xbf 0x3e 0x3e 0x3e 0x3f 0xfe 0xbf 0x3f 0x3e 0xbf 0x3e 0x7e 0xbf 0x3f 0x3e
2024-02-21 23:21:34.698 ERROR (SyncWorker_8) [homeassistant.components.modbus.modbus] Pymodbus: edp_box_1: Error: device: 1 address: 127 → Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 4 bytes (0 received)
2024-02-21 23:25:52.805 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setup timed out for bootstrap - moving forward
2024-02-21 23:26:07.816 WARNING (MainThread) [homeassistant.core] Something is blocking Home Assistant from wrapping up the start up phase. We’re going to continue anyway. Please report the following info at https://github.com/home-assistant/core/issues: water_heater, assist_pipeline, input_button, scene, image_upload, mobile_app.device_tracker, bluetooth, application_credentials, mqtt.sensor, automation, devolo_home_network.switch, my, mqtt.vacuum, homeassistant, recorder, device_tracker, mqtt.fan, mqtt.lock, mqtt.update, map, devolo_home_network.update, dlna_dmr, button, lawn_mower, trace, met.weather, devolo_home_network.sensor, counter, mqtt.scene, modbus, update, mqtt.number, mqtt.valve, ssdp, repairs, network, mobile_app.binary_sensor, sun, tag, input_datetime, mqtt.binary_sensor, template.sensor, mqtt.camera, mqtt.button, devolo_home_network.device_tracker, conversation, ffmpeg, devolo_home_network.image, google_translate.tts, template, devolo_home_network, modbus.sensor, usb, input_boolean, zone, default_config, hassio.sensor, radio_browser, cloud, cast.media_player, mqtt.switch, energy, system_log, hardware, vacuum, notify, sun.sensor, mqtt.water_heater, hassio, binary_sensor, websocket_api, homeassistant.scene, media_source, script, cast, file_upload, met, homeassistant_alerts, weather, mqtt.device_tracker, schedule, mqtt.light, climate, mqtt.event, mqtt.humidifier, system_health, mobile_app.sensor, input_number, humidifier, mqtt.climate, rpi_power.binary_sensor, mobile_app, media_player, image, todo, number, blueprint, cover, dlna_dmr.media_player, energy.sensor, logger, persistent_notification, shopping_list, event, api, devolo_home_network.binary_sensor, auth, siren, camera, logbook, input_text, valve, http, stream, device_automation, diagnostics, history, wake_word, fan, alarm_control_panel, person, onboarding, mqtt.siren, switch, lovelace, hassio.update, mqtt.image, mqtt.alarm_control_panel, timer, input_select, search, hassio.binary_sensor, rpi_power, devolo_home_network.button, lock, tts, mqtt.cover, webhook, mqtt.select, frontend, zeroconf, raspberry_pi, google_translate, text, analytics, cloud.tts, sensor, mqtt, light, dhcp, mqtt.text, mqtt.lawn_mower, select, mobile_app.notify, stt, shopping_list.todo, config
