Boas comunidade!
Este é apenas um exemplo prático que poderá ser aplicado a outras situações/dispositivos!
Hoje trago a solução para um “problema” que tenho, nomeadamente com luzes a serem ligadas após falha energética, e sim, é mais frequente do que eu gostaria…
Como isto pode acontecer a qualquer hora do dia, estando em casa ou não, tem sido complicado de gerir estes acontecimentos, desde que tenho uma UPS consegui criar uma automatização para o efeito, no entanto, alguns cortes de energia eram tão mínimos que a UPS não acionava, ou seja, a luz permanecia ligada.
Tendo em conta que este “problema” não é um problema mas sim uma questão de segurança pois, no caso de existir um problema no Home Assistant, conseguimos na mesma ligar/desligar a luz com os interruptores normais, descobri uma forma de dar a volta à situação!
Para o efeito, utilizamos uma automatização em que o trigger seja a luz ser ligada, mas com uma condição muito simples, através de um template com a condição:
{{ trigger.to_state.context.user_id == none }}
Ou podemos usar a seguinte para casos onde tenhamos um switch físico e a de cima anule a autoimatização
{{ trigger.to_state.context.parent_id == none }}
Desta forma estamos a utilizar o Contexto do trigger e verificamos se o user é “ninguém” e aqui user aplica-se também se for um botão, automatização, etc, o importante a reter é que o valor será none sempre que “ninguém” tenha ligado a luz propositadamente.
Espero ter ajudado nesta simples situação!
Abraço
