No seguimento deste post a ideia é ensinar-te como podes tirar proveito da base de dados sql para que uses o grafana e possas apresentar posteriomente esses gráficos no HA.
Primeiro tens que instalar o addon grafana.
Após o teres instalado vai te aparecer algo parecido conforme ves na imagem, tens que clicar onde diz create a data source.
Depois tens que fazer scroll e seleccionar a opção MYSQL
De seguida preenche todos os dados conforme ves abaixo TOMA NOTA AO QUE TE ESTÁ ESCRITO NO RETANGULO EM VERDE, podes alterar o nome… mas memoriza-o vais precisar dele mais a frente. O resto que está a vermelho preenche com os dados que puseste no mariadb, apenas não alteres o host
Após preencheres tudo faz scroll mais para baixo e clica em SAVE E TEST para ver se tudo esta ok
Ok voltas atrás e na janela principal vais criar um dashboard clica no + e em seguida em add query
Onde diz Query vais ter que seleccionar o nome que te disse lá em cima para memorizares e depois clicas no lápis.
Vai te aparecer isto que vez com a cruz em vermelho, apagas tudo e colocas o seguinte código que ves mais abaixo.
SELECT
  date AS "time",
  value
FROM energy_kwh
WHERE
  $__timeFilter(date)
ORDER BY date
Depois clicas nesses figuras que seleccionei a amarelo e colocas como ves na imagem.
De seguida clicas na disquete lá em cima e escolhes a opção last 30 days
Se tudo correr bem o teu gráfico aparecerá a verde como mostra a imagem abaixo:
Caso não te apareça nada quer dizer que ainda não tens nenhum valor registado na tua base de dados.
Alguma dúvida comenta.
