Sistema completo de Rega em Node-Red e lovelace
Obrigado pela partilha! Acabei de implementar o projeto com as tuas alterações.
keep UP!
Abraço
O tópico inicial tem tudo atualizado ou é preciso fazer as alterações que falas nos post mais recentes?
Vê por este e dá feedback
Boa noite o teu sistema de rega esta a dar estes logs
Boa noite e o teu tb da este erro nos logs
Estou a ter estes dois erros no nodered:
Entity could not be found in cache for entity_id: binary_sensor.irrigation_needed
TypeError: Cannot read property ‘map’ of undefined
O que estará incorreto?
PS. Entretanto instalei mais componente do node red como estava descrito e resolvi! Vamos ver se dá!
Estou com problemas e não consigo identificar porquê! No node red não tenho nenhum erro mas no entanto as rega automáticas não começam.
Como posso perceber onde está o erro?
Tenta perceber o flow, se começa ou não. E onde está a parar. O node red regista os tempos, basta olhar para os nodes
Viva Miguel estive a ver as tuas publicações no entanto este poste já vai com um tempo, estou a iniciar consegui que a parte do node red esteja toda a funcionar sem erros no entanto não sei como fazer para ele aparecer na interface (love lace) do home assistant como tens, será que me podias explicar passo a passo esse processo?
cumps.
Alguém me pode dar uma ajuda???
O lovelace é um tema distinto deste tópico, aconselho a pesquisares no forum por outros tópicos. Existe uma categoria relacionada com Lovelace, caso não encontres o que procuras tens também a documentação no site oficial do Home Assistant https://www.home-assistant.io/lovelace/
isto foi publicado pelo Miguel num tópico mais acima, no node red já consegui colocar toda a estrutura, e estou a tentar perceber os erros que me dá.
Tem em atenção que não deves publicar código em formato de imagem.
Verifica o Ponto II, alignea d nos Termos de serviço
Agradeço que corrijas
Respondendo à questão, sim está correto
Ok já retirei. obrigado pela ajuda.
Boa Noite.
segui este tutorial,mas apenas consigo por a funcionar em manual, quando ativo as automaçoes, simplesmente não funciona.
Podes ajudar-me ?
tambem tenho este problema, conseguiste resolver ?
Boas… Tb tenho este problema há muito tempo…
Só funciona manualmente
Estranho que a mim continua a funcionar.
A última alteração do código é esta: Sistema completo de Rega em Node-Red e lovelace - #43 por ricreis394
Bom dia Ricardo,
Pode por favor enviar o codigo completo ?:
yaml file actuallizado
lovelace actualizado
de forma a eu poder adaptar a minha realidade.
