Obrigado @RodolfoVieira
No inicio ainda pensei meter gradualmente os Sonoff Touch para a casa toda
mas tinha que passar cabos em todas os interruptores
por isso mude de estratégia. para interruptores simples é facil com o sonoff basic mas este comutadores são mais chatos… acho que vou ter de olhar para o shelly e bhonofre.
@dpjrodrigues de facto o que te disse anteriormente não é o mais correcto e peço desculpa por isso, o sonoff touch ou bhofre, não são um substituto directo do shelly para comutação.
Eu tenho o meu e funcionou a 100% durante estas 2 semanas. Funcionou tão bem que já chegaram hoje mais 4 shelly1 e um shelly2 (para experimentar).
Com o apoio do pessoal do fórum a Instalação é muito simples de fazer . É um dispositivo que cabe bem dentro da caixa do interruptor e além disso está protegido sem contactos à mostra. Digo isto em comparação com o onofre que testei para comparação.
No shelly1 como a versão mais recente tem mqtt nem precisei de o flashar e tem um tempo de resposta fantástico. Mesmo o preço também me parece razoável.
Única desvantagem que apontam é o facto de fazer barulho quando ativa o relé, mas pessoalmente eu gosto
Aconselho mesmo a 100%
Este fds já vou experimentar o shelly2 nos estores e numa tomada, pois este tem medição de consumo.
Ontem tentei encomendar mas precisava do shelly2 e estava esgotado. Hoje desapareceu o 2 e apareceu o 2.5 em pré order
Tenho de ler ainda a ver as diferenças e se mantém a mesma funcionalidade
Encomendei o meu no Natal e chegou hoje
Eles estiveram com falta de stock de shelly2.
Acabei de instalar agora mesmo o shelly2 nuns estores. É excelente mesmo! Fácil de configurar… Vou também esperar para ver o que é o 2.5, até para ver se isso reduz o preço do 2. Mas vou certamente adquirir mais alguns para os estores!
Com as limitações de produção que têm, o preço dos 2 não desce, são simplesmente substituídos!
O 2 desapareceu. Já nem consta na lista de produtos. O 2.5 evita alguns dos problemas existentes com erros nas ligações, foi feito para substituir o 2, não para ser mais um produto.
Pois é, estive agora no site. Realmente eles já não tinham stock para o 2… Nem sequer ainda se pode encomendar… Mais o tempo de preparação e entrega… Shelly2.5, com sorte só para final do mês agora.
Boas malta, o meu shelly chegou mas agora vêm as dúvidas. Eu tenho 4 comutadores na sala queria pedir a vossa ajuda para ligar o shelly…
https://photos.app.goo.gl/KTHLf24mekSY6zBr9
https://photos.app.goo.gl/AggUqiBkneZMYvcX9
https://photos.app.goo.gl/poMc6iiBNqy3agVM7
https://photos.app.goo.gl/5mYeSNQvKxMB9Kbo7
Em qual devo ligar o shelly???
Muito obrigado pela vossa ajuda…
Deves começar por ver qual o interruptor onde tens o fio da fase do quadro e qual é o que vai para a lâmpada para entendermos melhor o circuito.
Só pelas fotos é complicado fazer a análise com alguma garantia
Tenta fazer um esquema como estão ligados os interruptores para ser mais fácil ajudar.
@Luis_Andrade, obrigado por teres respondido. Mas nesse caso se calhar o melhor vai ser pedir ajuda a um eletricista pois eu não percebi nada disso. É tão pouco faço ideia de como ver isso… … Hihihihihihi obrigado pela atenção. No entanto posso tentar fazer um esquema.
Fazes bem!
No caso de dúvidas pedir ajuda de um profissional certificado que possa fazer a instalação no local é a decisão mais inteligente.
@Luis_Andrade queria agradecer o teu conselho e chamei um profissional. O shelly está a bombar nas horas. Obrigado pelo vosso apoio.
Pegando neste tópico, dado que não percebo nada de electricidade e estou aguardar a chegada de shellys para os interruptores de iluminação, aconselham algum electricista na zona de Lisboa/Oeiras que saiba instalar os Shellys.
Agradeço desde já.
Viva
ja conseguiste?
eu ao inicio andava á toa mas finalmente consegui…é muito simples…
so tens que conseguir encontrar o fio que vai para a lampada. cortas esse fio, de onde vem colocas no SW e o que vai para a lampada depois do corte colocas na saida do shelly, ou seja basicamente tudo o que esteja para tras nao interessa pois o shelly so precisa do sinal de que mudou um estado. esse sinal é o que consegue ser lido pelo SW.
