@nuno exprimentas te o que eu pus mais acima?
Temos que despistar o problema.
Perguntas:
- Tens a certeza absoluta que o ip do rm mini é esse?
- Em que equipamento tens o HA instalado?
- Qual a versão do HA?
- Mesmo com esse erro a luz branca do rm miji acende?
Após as respostas ás perguntas…faz outro teste.
Vais à pasta config e apagas o ficheiro home-assistant.log de seguida reinicias a MÁQUINA não o HA.
Depois volta a correr o serviço.
De seguida cola aqui todo o Log, como também peço que coles todo o conteudo desse ficheiro onde tens os dados do mini.
Boa noite @RodolfoVieira.
1 - sim tenho, conferi no router.
2 - Raspberry pi 3b
3 - 0.101.0
4 - após fazer “call” o rm nao acende luz nenhuma.
Após reiniciar o sistema já me dá mensagem de erro a dizer que falhou ao chamar o serviclo broadlink.
Peço desculpa, so consegui vir aqui agora.
Aqui está @RodolfoVieira.
Log:
2019-11-03 01:02:45 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.broadlink] Failed to connect to device
homeassistant:
latitude: xx.xxxxxx
longitude: xx.xxxxxx
elevation: xxx.x
unit_system: metric
time_zone: Europe/Lisbon
# external files
#customize: !include customize.yaml
#introduction:
# Enables the frontend
frontend:
# Enables configuration UI
config:
http:
# Secrets are defined in the file secrets.yaml
# api_password: |secret http_password
# the devenlopers to assist with devenlopment of Home Assistant
# https://home-assistant.io/blog/2016/10/25/explaining-the-updater/
updater:
# Optional, allows Home Assistant desenvelopers to focus on popular components.
include_used_components: true
discovery:
#conversations:
# Enables support for tracking states changes over time
history:
logbook:
map:
# Track the sun
sun:
system_health:
# Weather prediction
#Weather:
# - platform: ya
camera:
- platform: generic
still_image_url: http://api.sat24.com/animated/SP/visual/1/GMT%20Standard%20Time/8152117
- platform: generic
still_image_url: http://api.sat24.com/animated/SP/infraPolair/1/GMT%20Standard%20Time/3251484
##### LAMPADA XIAOMI PHILIPS SALA DE ESTAR E COZINHA#####
light:
- platform: xiaomi_miio
name: Philips Sala de Estar
host: 192.168.xxx.xxx
token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
model: philips.light.bulb
##### LED RGB CANDEEIRO #####
# - platform: flux_led
# devices:
# 192.168.xxx.xxx:
# name: Luz Candeeiro
# mode: "rgbw"
##### ESTORES #####
tuya:
username: XXXXXXXXXXXXXXX
password: XXXXXXXXXXXXXXXXX
country_code: 351
platform: smart_life
##### BROADLINK #####
switch:
- platform: broadlink
mac: 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
#switch:
# - platform: broadlink
# name: Ar Condicionado Sala
# host: 192.168.xxx.xxx
# mac: 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
# ircodes_ini: 'broadlink_climate_codes/haier.ini'
# min_temp: 10
# max_temp: 30
# target_temp: 20
# temp_sensor: sensor.temperature //////////// alteram para o vossos sensor de temperatura
# default_operation: idle
# default_fan_mode: mid
# customize:
# operations:
# - idle
# - cool
# - heat
# fan_modes:
# - low
# - mid
# - high
# - auto
##### CONFIGURAR TELEGRAM #####
telegram_bot:
- platform: polling
api_key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
allowed_chat_ids:
- XXXXXXXXXXX
# Example configuration.yaml entry for the notifier
notify:
- name: telegram
platform: telegram
chat_id: XXXXXXXXX
##### LIGAR TV LG #####
media_player:
- platform: webostv
filename: webostv.conf
timeout: 5
turn_on_action:
service: persistent_notification.create
message: "Turn on action"
customize:
sources:
- livetv
- youtube
- makotv
- netflix
##### SABER PARAMETROS DA INTERNET #####
speedtestdotnet:
scan_interval:
minutes: 30
monitored_conditions:
- ping
- download
- upload
##### ADICIONAR HUB XIAOMI #####
#xiaomi_aqara:
# discovery_retry: 10
# gateways:
# - host: 192.168.xxx.xxx
# mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx
# key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
# language: pt
# Cloud
#Cloud:
group: !include groups.yaml
#automation: !include automation.yaml
script: !include radios.yaml
Aparentemente, o HA não consegue comunicar com o Broadlink eu diria que ou o IP estaria incorrecto ou o mac. Mas se dizes que está certo…não sei o que poderá ser.
Abre um issue no github e explica a situação.
Boas preciso de uma ajudinha com o broadlink rm mini 3
O meu setup é o seguinte:
switch:
host: 192.168.1.xx
mac: '24:df:a7:7a:71:xx'
Depois quando vou ao service para tentar aprender um código tenho o serviço broadlink.learn, meto o host (ip) e não aparece nada … Depois em logs só me aparece
21:01 components/broadlink/init.py (ERROR) - message first occurred at 20:57 and shows up 3 times
Alguma ajuda?
@luisfosoares quando publicares código ou logs deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar. E nos logs há pormenores que só devidamente formatados se conseguem ver.
Vê um exemplo:
Como estás a por o Ip e o Mac? Coloca aqui o código como tens e não como puseste, e vê acima como o colocar de forma correcta.
Corrigido peço desculpa
- Tens a certeza que o ip está correcto? Já confirmaste?
- Quando colocas o ip no serviço e clicas… o led do rm mini fica branco “fixo”?
- Qual a versão do HA que tens?
4.@luisfosoares o teu tópico foi movido para aqui agradeço que antes de abrires um novo tópico pesquises se o tema ja está abordado no fórum.
1-Sim ,já confirmei no LanScan e no fing, está ok
2- Nada, nunca ficou branco
3- HassOS 3.9 (é isto?)
é mesmo estranho nada acontece apenas aparece a mensagem que não se consegue ligar
desde ontem que recebo notificações aleatórias com a seguinte mensagem:
ERROR (MainThread) [hassio.api.proxy] Client error on WebSocket API Cannot connect to host 172.30.32.1:8123 ssl:False [Connection refused].
Mas não tenho certeza se está relacionado
Não falo do HassOS falo da tua versão do HA. Qual a versão que estás a correr? Em que equipamento?
Raspberry Pi 4, Home Assistant 0.105.2
Aconselho que faças o mesmo que disse ao @nuno uns posts mais acima.
Estando tudo correcto esse erro não é normal.
Encontrei a seguinte informação, vou testar mais logo e caso tenha sucesso informo
