Yeah that would do it. Thanks for info, though I’m not altogether sure I can get to the side of my box as it’s in some kind of wallbox. I’ll take a look tomorrow. Appreciate response.
You have to request access to the meter’s HAN Port to E-Redes.
It may take some time for the technician to go there to activate the port and run a small cable out of the sealed area of the meter.
Necessita de alimentação à rede em baixa tensão?
Se o módulo HAN a instalar for alimentado e /ou acoplado à rede BT (instalado por baixo da tampa dos terminais do Equipamento de Medição Inteligente), exige uma aprovação prévia por parte da E-REDES. Saiba mais em e-redes.pt
Algum utilizador do fórum requisitou alimentação para o módulo? Moro num apartamento e não tenho como passar um cabo do contador que se encontra na zona comum do prédio até ao meu apartamento, e por isso não tenho como colocar o módulo no interior do meu apartamento, onde teria acesso a uma tomada para alimentar o módulo.
Já agora, aproveito para perguntar se já alguém conseguiu acesso à porta han de um contador para uma instalação BTE (no site da e-redes diz nas condições que apenas disponibilizam para BTN).
Eles mudaram isso. Agora é pouco provável.
Só precisas de alimentação se o contador tiver modem gprs.
Sabem se posso passar um tubo extra até o contador para a comunicação com a porta HAN, a e-redes permite mais condutas sem ser as de entrada e saída da energia?
podes, eu passei e no momento da baixada e na instalação do contador não houve nenhum problema nem com a e-redes nem com a operadora, nem com os técnicos que assinaram o termo de responsabilidade. alias existe este tipo de condutas no antigo ITED3 como telecontagem se não estou em erro.
o técnico só disse para deixar o tubo dentro (por de trás do contador) da proteção transparente. o meu ficou do lado de fora e não houve problema.
Custo associado:
18,38€ + IVA
edit:
Escrever nas notas:
“Colocar chicote HAN e configurar contador.”
No caso do Sagem S212:
“Trocar o Sagem S212 por Kaifa/Ziv. Colocar chicote HAN.”
No caso do Sagem CX1006:
“Trocar o Sagem CX1006 por Kaifa/Ziv. Colocar chicote HAN.”
No caso do Sagem CX2000:
“Trocar o Sagem CX2000 por Landis/Ziv. Colocar chicote HAN.”
Não é garantido que troquem o contador.
Boa tarde, estou a tentar ativar a instalação do cabo HAN no meu contador mas esta a dar erro quando chega á parte dos agendamentos
Alguém sabe outra maneira de pedir a instalação do cabo da porta HAN.
Via formulário geral ou telefone
