Alguem sabe como instalar o painel IDE no homeassistant ?
Não estou usando hassio, e todos tutoriais que encontro é com o repositorio hassio.
Me parece muito util.
Penso que podes utilizar qualquer IDEe depois fazes isto:
Sim, mas quero a IDE de configuração do HA, conforme esta na imagem.
Isso depois depende de como configurares o IDE que escolheste
Tem q instalar o IDE no HA, depois aponta o painel frame para url:porta que vc instalou. Todos os tutoriais ensinam a instalar no HASSIO, adicionando o repositorio, nao tem nenhum de como instalar no ha.
Vc tem um exemplo?
Gostaria de conseguir editar os arquivos do HA diretamente no navegador.
Basta pesquisar no Google…
Boa tarde, eu tenho um terminal e um editor instalado no Hassbian.
Editor:
https://github.com/home-assistant/hassbian-scripts/blob/dev/docs/cloud9.md
Terminal:
https://github.com/home-assistant/hassbian-scripts/blob/dev/docs/webterminal.md
código fonte para usar no configuration.yaml
Aqui vai o código:
Este script instala um editor
panel_iframe:
web_editor:
title: ‘Editor Cloud9’
icon: mdi:console-line
url: ‘http://192.168.1.231:8181/ide.html’
Este Script instala um terminal
web_terminal:
title: ‘Terminal Web’
icon: mdi:console
url: ‘http://192.168.1.231:4200’
Conforme mencionei, não uso hass.io, e não achei nenhum lugar como instalar no homeassistant.
Uso HA no Ubuntu instalado via python env.
Desculpa, não reparei nisso…
Tens acesso a algum IDE online? Se tiveres isso é fácil de resolver.
Mas dessa forma so funciona se vc acessar da rede interna da sua casa, acessando de fora esses paineis não abrem ?
Segue procedimento para quem estiver usando LINUX e quiser instalar:
Exemplo usado no UBUNTU:
sudo apt-get update && apt-get install build-essential
sudo apt-get install git
wget -O ~/node-v0.10.33-linux-x64.tar.gz http://nodejs.org/dist/v0.10.33/node-v0.10.33-linux-x64.tar.gz
tar -zxf ~/node-v0.10.33-linux-x64.tar.gz
rm ~/node-v0.10.33-linux-x64.tar.gz
echo 'export PATH=$PATH:~/node-v0.10.33-linux-x64/bin' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
git clone https://github.com/c9/core.git c9sdk
c9sdk/scripts/install-sdk.sh
node c9sdk/server.js -w ~/my_workspace/
Acessar http://localhost:8181
Não vejo grande utilidade, visto que só se consegue acessar pela rede local.
Referencias:
Sim eu sei, para aceder remotamente, uso uma VPN.
