MQTT broker não liga
Peço desculpa, estava a fazer ao contrário, aplica-se o mesmo método aos logs?
*zigbee_permitir_vinculação
Não podes usar acentos nem cedilhas.
Boas Rodolfo, à partida resolveu, mais um prego de iniciante.
Mas continuo com erros:
Error handling request
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 275, in data_received
    messages, upgraded, tail = self._request_parser.feed_data(data)
  File "aiohttp\_http_parser.pyx", line 523, in aiohttp._http_parser.HttpParser.feed_data
aiohttp.http_exceptions.BadStatusLine: invalid HTTP method
Component error: hacs - Integration 'hacs' not found.
The 'api_key' option (with value 'aE0bjinnW96EzmycR9cLVU3G') is deprecated, please remove it from your configuration. This option will become invalid in version 0.105
Salva com sucesso
Esse erro não parece ter nada a ver com o broker.
OK, então, e só para fechar este assunto e em forma de resumo, para por a funcionar o MQTT tive de voltar a instalar o HA de raiz, ao que parece este problema associado a não conseguir fazer o update ao HA, só assim é que se resolve, e não foi caso único.
