Sim aparece, no mapa aparecem 4 GW, a mais perto fica a 6,5km, as 2GW do Porto ficam a 11km e a da Povoa a 20km
Nenhuma delas tem sinal para os teus lados mas possivelmente é porque nunca foram para aí mapear o sinal. A 6,5km acredito que tenhas sinal, tudo depende do relevo da zona e se tens LoS ou não.
Estou à cota 170m e o GW 60m, é mais ou menos LoS , pode haver um ou outro arvoredo no meio, só mesmo testando.
Para mapear é preciso soft e ou equipamento especial?
Bom… na origem tenho uma elevação que influencia o LoS, só qd o node device chegar é que vou saber se dá.
Quer-me parecer que será muito difícil, ainda tens uns bons 50 metros a tapar o sinal mas quando chegar o material tiras as duvidas
Primeiro contacto conseguido com GW que está a 6,1km de distancia , pelo meio há uma ligeira elevação. Só funcionou qd fui para o terraço, dentro de casa não deu , tenho experimentar no quintal à cota do RC.
DEVICES:
- GW - No ttnmapper.org aparece como LoRaWAN gateway, Likely a Single Channel Gateway.
Last heard at 2020-09-11T19:58:40.000Z Channels heard on: 1 - o meu node RAK7201 (4 botoes)
O tópico já é antigo, mas deixo aqui este link que pode ter interesse para alguém.
Estou a dar os primeiros passos no Lora, e pelo que li preciso de um Gateway para poder conectar diversos sensores ao homeassistant. Qual o gateway que utilizam?
Apenas fiz testes com um botão Lora e usei um gateway pubilco.
Quem está mais à frente no Lora é o @nikito7
LoRa ou LoRaWAN?
Para LoRa há o OpenMQTTGateway sem encriptação actualmente.
LoRaWAN só dispositivos comerciais como gateway.
O meu dragino bloqueia uma vez por mês.
Antes de mais agradeço a ajuda.
Podes esclarecer me mais alguma coisa para ver se não me está a falhar nada.
Posso criar uma rede Lora com múltiplos dispositivos, em que essa rede é privada?
É possível adicionar um dispositivo (sensor de portão aberto) lorawan a uma de lora, ou tem de ser um equipamento com lora?
LoRaWAN é apenas uma camada de software.
Implica mudar o firmware se possível.
Mas LoRa é tudo muito DiY ( do it yourself )
Sensores LoRaWAN mais vale usar LoRaWAN.
Coisas LoRa apenas é só para experientes.
Integração básica via mqtt bridge no HA:
[https://github.com/nikito7/easyhan/tree/dev/lorawan]
# Mosquitto Addon:
# customize:
# active: true
# folder: mosquitto
# File:
# /share/mosquitto/ttn.conf
connection ttn
address eu1.cloud.thethings.network:1883
remote_username nikito-app@ttn
remote_password ****key***
remote_clientid easyhan-ttn-in
topic v3/nikito-app@ttn/# in 0 home/ ""
# EOF
