Se funcionava bem e deixou de funcionar apenas com o upgrade da versão… não tem haver com a configuração pois ela está bem.
Podes abrir a aplicação do telegram, e tentar de novo o envio de uma notificação para o telegram com a app aberta?
E já agora , verifca após do envio dessa mensagem se algo te aparece aqui
no ultimo icone, algo relacionado com um possivel erro.
No fundo acho que o problema esta no ficheiro, automation: !include automations.yaml.
Pois tem automações que nada tem a ver com o telegram que deixaram de funcionar.
uma delas é a de backup:
### Automação faz um Backup automático às 3 horas da manhã do Home Assistant
- alias: Backup Full 3h
platform: time
at: '3:00:00'
- service: hassio.snapshot_full
name: Automated Backup {{ now().strftime('%Y-%m-%d') }}
Deixou de fazer na mesma altura que deixei de receber as notificações do telegram por isso não deve ser problema do telegram.
O erro mais relevante que encontro é este mas não sei se está relacionado…
Error in database connectivity: (sqlite3.OperationalError) database is locked (Background on this error at: http://sqlalche.me/e/e3q8). (retrying in 3 seconds)
Ok em todas as tuas automações coloca por baixo do alias isto:
initial_state: true
Nesse caso ficaria:
initial_state: true
platform: time
at: '3:00:00'
Faz as alterações e reinicia por favor.
Ok Rodolfo, vou testar isso agora. Vai demorar um bocadito, pois tenho mais de 500 linhas de código de automações…
Obrigado pela ajuda Rodolfo, já estou a receber as notificações no telegram.
Sempre funcionou sem isso: initial_state: true. Houve mudanças nas actualizações? tenho que começar a ler as Release notes, antes de atualizar.
Mas só faço isso quando tiver tudo integrado. Falta-me integrar o Comfort2 que tem o Velbus. Isso vai ser com MQQT. Ainda tenho que ver como vou fazer isso.
Cumprimentos e mais uma vez obrigado pela ajuda.
As automações desligam-se quando o HA é reiniciado muitas vezes num curto período de tempo. Daí ser conveniente utilizar o initial_state para que quando o HA reinicia mantenha as automações ligadas.
Ok, Faz sentido obrigado pela explicação…
Cumprimentos,
Boas pessoal, eu já tenho o telegram totalmente configurado e a receber notificações, obrigado pelo tutorial
Mas tenho uma questão, é possível fazer uma questão ao bot (por exemplo o estado de uma luz) e ele responder com o estado? Se já existir a resposta peço desculpa mas não encontrei no search…
Cumprimentos,
Dá para fazer o que queres, acho que tenho isso aqui no fórum explicado tenta isto:
Tenho o Telegram a funcionar corretamente. Recebo as mensagens de notificação com texto simples.
Tentei adicionar o dia e a hora as mensagens, seguindo o exemplo que tem neste tópico mais acima, mas sem sucesso.
O código que estou a utilizar é o seguinte:
- alias: telegram_portao_garagem_abrir
entity_id: switch.sonoff_portao_da_garagem
to: 'on'
- service: notify.telegram
title: 'Portão da Garagem Aberto'
message: "Dia {{states.switch.sonoff_portao_da_garagem.date.state}} às {{states.switch.sonoff_portao_da_garagem.time.state}}"
Quando adiciono o “states.switch.sonoff_portao_da_garagem.date.state” e “states.switch.sonoff_portao_da_garagem.time.state” na mensagem deixo de receber a notificação. Se os retirar recebo a notificação normalmente só com o texto…
Existe outra forma de adicionar o dia e hora na mensagem?
Para colocares variáveis dentro das mensagens não podes trabalhar com data
mas sim com data_template
, por exemplo:
- service: script.notify_zanzito_jorge
title: '{{ as_timestamp (now()) | timestamp_custom("%d/%b/%Y %T") }}'
message: 'Luzes de Presença do Corredor - LIGADAS'
Já esta a funcionar.
Com o exemplo que deste não faz falta utilizar o data_template
e fica mais fácil para personalizar a data e a hora.
O problema que tinhas no teu código era o facto de usares aspas ("
) o que indica ao HA que deve usar o texto uma string. O uso de plicas ('
) é que indica ao HA para usar variáveis.
P.S.: Já corrigi o meu exemplo acima e coloquei o
data_template
pois deve ser sempre usado quando se utilizam variáveis. Se nesse caso funciona (com odata
para o Telegram), se utilizares por exemplo as notificações HTML5 irá dar um erro. Por este motivo, e SEMPRE que se utilizam variáveis, deve ser utilizado odata_template
Estou com uma dúvida (sou noob )
Tenho esta automação:
- id: '1581006191605'
alias: Luzes do quarto
- entity_id: light.qp_luz_tecto
to: 'on'
to: 'off'
condition: []
- data:
message: >
{{ trigger.to_state.name }} is {{ trigger.to_state.state }}
service: telegram_bot.send_message
Eu esperava que a mensagem que recebo no Telegram indicasse a entidade e o estado da mesma.
Realidade, recebo uma simples mensagem de texto.
Qq ajuda, é bem vinda.
Substitui:
- data:
Por:
- data_template:
Bem vindo ao fórum da CPHA @bbaixo e não esqueças de ler os nossos Termos do Serviço/Regras e a FAQ.
Se precisares de dicas tens muitas aqui no fórum e se quiseres conversar sobre algum tema para tirar duvidas tens sempre o nosso servidor de Discord! Mas para questões especificas , primeiro usa a LUPA para pesquisares se o tema já se encontra no fórum se não, opta por abrir um novo tópico aqui no fórum pois as respostas às tuas duvidas poderão posteriormente ajudar outros utilizadores.
Viva Jorge,
Obrigado pela dica, funciona como pretendido
Jorge, aproveitando a oportunidades, no momento a mensagem no telegram aparece:
qpluzcloset is on
Como posso por uma mensagem mais personalizado, do género:
“QP | Luz do closet is on”
obg
Tens que trocar o {{ trigger.to_state.name }} pelo friendly name
{{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }}
pois, Rodolfo, bem tentei mas não funciona
Código da definição do entidade:
- platform: mqtt # TIPO: Luz
friendly_name: QP | Luz do closet
state_topic: "shellies/shelly1-C489A1-Closet/relay/0"
command_topic: "shellies/shelly1-C489A1-Closet/relay/0/command"
payload_on: "on"
payload_off: "off"
payload_available: "true"
payload_not_available: "false"
optimistic: false
qos: 0
retain: false
Código da automação:
- data_template:
message: >
{{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }} is {{ trigger.to_state.state }}
não consigo perceber…
mas nao recebes mensagem nenhuma?
