Vou testar também.
Quando definir a entidade no configuration yaml na plataforma integration não defino então a unidade de medida? É isso que ainda não percebi…
Usando o exemplo anterior terás que adicionar no - platform: integration o method: left conforme dou no exemplo abaixo:
source: sensor.shelly_shem_xxxx_current_consumption
unit_prefix: k
round: 2
method: left # é isto que terás que adicionar
Ok.
Vou configurar dessa forma e verificar a consistência dos resultados.
Pelo menos já fico satisfeito uma vez que os cafés estavam a sair-me bem caros…
…até pensei vender a Nespresso no OLX
Olá.
Neste momento quais são os tarifários suportados pelo ERSE?
Boa tarde
Tenho andado a tentar implementar esta integração mas algo não estará bem no meu setup.
É que se tivesse aqueles consumos ali já cá não andava para contar esta historia.
Algo nos cálculos me está a escapar. Suspeito que será a source: sensor.edp_ziv_contador_watts, que me tira o consumo instantâneo em watts total.
E eu suponho que ele precisa de kwh, mas se eu puser como source: sensor.edp_ziv_contador_total. Que me da o consumo total em Kwh ele fica a zeros e nada de nada acontece.
O contador foi criado usando node-red seguindo este tutorial.
Abaixo o meu config.yaml
# utility_meter
utility_meter:
monthly_energy_bi_diario:
cycle: monthly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
monthly_energy_tri_diario:
cycle: monthly
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
fatura_energia_simples:
friendly_name: "Fatura Energia simples" #tri-diaria
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.monthly_energy_tri_diario_vazio.state) * 0.1453 + float(states.sensor.monthly_energy_tri_diario_ponta.state) * 0.1453 + float(states.sensor.monthly_energy_tri_diario_cheias.state) * 0.1453) * 1.23 ) | round(2) }}
unit_of_measurement: "€"
fatura_energia_bi_diario:
friendly_name: "Fatura Energia bi-horário diário"
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.monthly_energy_bi_diario_vazio.state) * 0.0924 + float(states.sensor.monthly_energy_bi_diario_fora_de_vazio.state) * 0.1834) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_tri_diario:
friendly_name: "Fatura Energia tri-horário diário"
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.monthly_energy_tri_diario_vazio.state) * 0.0890 + float(states.sensor.monthly_energy_tri_diario_ponta.state) * 0.2751 + float(states.sensor.monthly_energy_tri_diario_cheias.state) * 0.1487) * 1.23 ) | round(2) }}
Ja re instalei varias vezes a integração ERSE.
Também gostaria de saber como posso apagar aquele registo.
Se olhos mais certeiros me puderem ajudar agradeço desde já.
Muito boa tarde. Instalei recentemente um Shelly EM no quadro principal para medir consumos e um Shelly 1PM entre os micro-inversores dos painéis solares e a tomada onde é injectada a produção.
Como estou ainda a avaliar o meu consumo e produção para escolher o tarifário mais adequado, eficiente e económico, tentei usar o HA usando alguns dos exemplos e/ou configurações. No entanto acho que tentei dar um passo maior que a perna, pois tentei instalar todos os cenários ao mesmo tempo. Ou seja criei “utility meters” (hora, dia, mês, ano, tarifa simples, bi-horária diária e semanal, tri-horária diária e semanal, para 6,9 KVA e 10,35 KVA. Fiz a integração também dos vários cenários da ERSE pelo que não crie automatismos. No entanto verifico que nós vários “cards” que criei para as várias opções em análise (para visualização de custos) a “entidade” aparenta não estar disponível e quando a seleciono dá a indicação que a entidade não tem só um único ID. Não entendo.
Já tentei criar um novo configuration.yaml só com um cenario(10,35 KVA, tarifa simples diária) mas sem sucesso. Será que este problema decorre de ter integrado os vários cenários ERSE e criado simultaneamente vários “utility meters” ou terei que alterar algumas linhas de código? Será possível alguém tentar ajudar-me a resolver esta minha situação? Obrigado
Não entendi bem o teu problema.
No entanto algo não está bem. Não se usa o utility meter para 6.9kw ou outro qualquer. É indiferente se tens 3kw ou 10Mw. O utility meter apenas te diz o somatório do valor consumido.
O utility apenas mede o que lá passa.
Mostra a tua configuração sff
Bom dia João. Obrigado pela resposta. Eu vou enviar então a minha configuração, mas a mesma é longa e por isso peço desculpa. Vou enviar algumas fotos que reflectem o que obtenho no UI do meu HA.
Sendo a primeira vez que participo neste fórum espero não cometer alguns erros de comunicação e/ou regras do mesmo. Obrigado pela ajuda e compreensão.
ATENÇÃO: No utility meter mensal uso um offset, pois a minha fatura renova a dia 27 de cada mês.
Agradeço a disponibilidade e tentativa de ajuda!!
#======================= UTILITY METER - SIMPLES 10,35 ========================
utility_meter:
hourly_energy:
source: sensor.energy_spent
cycle: hourly
daily_energy:
cycle: daily
monthly_energy:
cycle: monthly
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
yearly_energy:
cycle: yearly
#=============== UTILITY METER - BI-HORARIO DIARIO 10,35 =================
hourly_energy_bi_diario_10_35:
cycle: hourly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
daily_energy_bi_diario_10_35:
cycle: daily
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
monthly_energy_bi_diario_10_35:
cycle: monthly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
yearly_energy_bi_diario_10_35:
cycle: yearly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
#=============== UTILITY METER - BI-HORARIO SEMANAL 10,35 ================
hourly_energy_bi_semanal_10_35:
cycle: hourly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
daily_energy_bi_semanal_10_35:
cycle: daily
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
monthly_energy_bi_semanal_10_35:
cycle: monthly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
yearly_energy_bi_semanal_10_35:
cycle: yearly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
#================ UTILITY METER - TRI-HORARIO 10,35 ======================
hourly_energy_tri_diario_10_35:
cycle: hourly
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
daily_energy_tri_diario_10_35:
cycle: daily
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
monthly_energy_tri_diario_10_35:
cycle: monthly
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
yearly_energy_trii_diario_10_35:
cycle: yearly
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
#================== UTILITY METER - SIMPLES 6,9 ==========================
hourly_energy_6_9:
cycle: hourly
daily_energy_6_9:
cycle: daily
monthly_energy_6_9:
cycle: monthly
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
yearly_energy_6_9:
cycle: yearly
#================ UTILITY METER - BI-HORARIO DIARIO 6,9 ===================
hourly_energy_bi_diario_6_9:
cycle: hourly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
daily_energy_bi_diario_6_9:
cycle: daily
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
monthly_energy_bi_diario_6_9:
cycle: monthly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
yearly_energy_bi_diario_6_9:
cycle: yearly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
#================ UTILITY METER - BI-HORARIO SEMANAL 6,9 ==================
hourly_energy_bi_semanal_6_9:
cycle: hourly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
daily_energy_bi_semanal_6_9:
cycle: daily
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
monthly_energy_bi_semanal_6_9:
cycle: monthly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
yearly_energy_bi_semanal_6_9:
cycle: yearly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
#================= UTILITY METER - TRI-HORARIO 6,9 ========================
hourly_energy_tri_diario_6_9:
cycle: hourly
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
daily_energy_tri_diario_6_9:
cycle: daily
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
monthly_energy_tri_diario_6_9:
cycle: monthly
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
yearly_energy_trii_diario_6_9:
cycle: yearly
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
#==================== KWh to EUR PRINCIPAL DIÁRIO 10.35 ===================
source: sensor.shelly_shem_xxxxxxxx_1_current_consumption
unit_prefix: k
round: 2 -
platform: template
fatura_energia_diaria_simples_10_35:
friendly_name: “Valor Diário”
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.daily_energy.state) * 0.1441 + (now().day * 0.6027 + 2.85)/30 ) * 1.23 ) | round(2) }}
unit_of_measurement: “€”fatura_energia_diaria_bi_horario_diario_10_35:
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.daily_energy_vazio.state) * 0.0922 + float(states.sensor.daily_energy_fora_de_vazio.state) * 0.1829 + (now().day * 0.6209 + 2.85 )/30) * 1.23 ) | round(2) }}
unit_of_measurement: “€”fatura_energia_diaria_bi_horario_semanal_10_35:
value_template: >-
unit_of_measurement: “€”fatura_energia_diaria_tri_horario_diario_10_35:
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.daily_energy_cheias.state) * 0.2758 + float(states.sensor.daily_energy_ponta.state) * 0.1490 + float(states.sensor.daily_energy_vazio.state) * 0.0892 + (now().day * 0.6019 + 2.85 )/30) * 1.23 ) | round(2) }}
unit_of_measurement: “€”fatura_energia_diaria_tri_horario_semanal_10_35:
value_template: >-
#================= KWh to EUR PRINCIPAL MENSAL 10.35 =====================
fatura_energia_mensal_simples_10_35:
friendly_name: "Valor Mensal"
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.dailyy_energy.state) * 0.1441 + now().day * 0.6027 + 2.85 ) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_mensal_bi_horario_diario_10_35:
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.monthly_energy_vazio.state) * 0.0922 + float(states.sensor.monthly_energy_fora_de_vazio.state) * 0.1829 + now().day * 0.6209 + 2.85 ) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_mensal_bi_horario_semanal_10_35:
value_template: >-
fatura_energia_mensal_tri_horario_diario_10_35:
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.monthly_energy_cheias.state) * 0.2758 + float(states.sensor.monthly_energy_ponta.state) * 0.1490 + float(states.sensor.monthly_energy_vazio.state) * 0.0892 + (now().day * 0.6019 + 2.85 )/30) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_mensal_tri_horario_semanal_10_35:
value_template: >-
#================= KWh to EUR PRINCIPAL ANUAL 10.35 ======================
fatura_energia_anual_simples_10_35:
friendly_name: "Valor Anual"
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.yearly_energy.state) * 0.1441 + now().day * 0.6027 + 2.85 ) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_anual_bi_horario_diario_10_35:
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.yearly_energy_vazio.state) * 0.0922 + float(states.sensor.yearly_energy_fora_de_vazio.state) * 0.1829 + now().day * 0.6209 + 2.85 ) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_anual_bi_horario_semanal_10_35:
value_template: >-
fatura_energia_anual_tri_horario_diario_10_35:
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.yearly_energy_cheias.state) * 0.2758 + float(states.sensor.yearly_energy_ponta.state) * 0.1490 + float(states.sensor.yearly_energy_vazio.state) * 0.0892 + (now().day * 0.6019 + 2.85 )/30) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_anual_tri_horario_semanal_10_35:
value_template: >-
#====================== KWh to EUR PRINCIPAL DIÁRIO 6.9 ===================
fatura_energia_diaria_simples_6_9:
friendly_name: "Valor Diário"
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.dailyy_energy.state) * 0.1445 + (now().day * 0.4312 + 2.85)/30 ) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_diaria_bi_horario_diario_6_9:
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.daily_energy_vazio.state) * 0.0924 + float(states.sensor.daily_energy_fora_de_vazio.state) * 0.1836 + (now().day * 0.4448 + 2.85 )/30) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_diaria_bi_horario_semanal_6_9:
value_template: >-
fatura_energia_diaria_tri_horario_diario_6_9:
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.daily_energy_cheias.state) * 0.2757 + float(states.sensor.daily_energy_ponta.state) * 0.1490 + float(states.sensor.daily_energy_vazio.state) * 0.0892 + (now().day * 0.6019 + 2.85 )/30) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_diaria_tri_horario_semanal_6_9:
value_template: >-
#================== KWh to EUR PRINCIPAL MENSAL 6.9 =====================
fatura_energia_mensal_simples_6_9:
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.monthly_energy.state) * 0.1445 + now().day * 0.4312 + 2.85 ) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_mensal_bi_horario_diario_6_9:
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.monthly_energy_vazio.state) * 0.0924 + float(states.sensor.monthly_energy_fora_de_vazio.state) * 0.1836 + now().day * 0.4448 + 2.85 ) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_mensal_bi_horario_semanal_6_9:
value_template: >-
fatura_energia_mensal_tri_horario_diario_6_9:
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.monthly_energy_cheias.state) * 0.2757 + float(states.sensor.monthly_energy_ponta.state) * 0.1490 + float(states.sensor.monthly_energy_vazio.state) * 0.0892 + (now().day * 0.6019 + 2.85 )/30) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_mensal_tri_horario_semanal_6_9:
value_template: >-
#================== KWh to EUR PRINCIPAL ANUAL 6.9 ======================
fatura_energia_anual_simples_6_9:
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.yearly_energy.state) * 0.1445 + now().day * 0.4312 + 2.85 ) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_anual_bi_horario_diario_6_9:
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.yearly_energy_vazio.state) * 0.0924 + float(states.sensor.yearly_energy_fora_de_vazio.state) * 0.1836 + now().day * 0.4448 + 2.85 ) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_anual_bi_horario_semanal_6_9:
value_template: >-
fatura_energia_anual_tri_horario_diario_6_9:
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.yearly_energy_cheias.state) * 0.2757 + float(states.sensor.yearly_energy_ponta.state) * 0.1490 + float(states.sensor.yearly_energy_vazio.state) * 0.0892 + (now().day * 0.6019 + 2.85 )/30) * 1.23 ) | round(2) }}
fatura_energia_anual_tri_horario_semanal_6_9:
value_template: >-
Peço desculpa João mas não percebo porque é que a primeira parte do código não aparece editável, mas caso seja necessário reenvio a mesma por este ou outro canal. Obrigado.
Sugestão.
Elimina isso tudo e começa um sensor de cada vez. Estás a tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Começar por uma coisa simples é o melhor. Depois vamos complicando (copy past do que funcionar).
Este valor : hourly_energy_bi_semanal_6_9 será exatamente igual a este: hourly_energy_bi_semanal_10_35
Pelo que não faz sentido criares dois utility meters exatamente iguais.
E por fazer edita o post e formata o código, senão é impossível saber onde está o erro.
Obrigado João pela paciência e ajuda. Vou fazer como sugerido. No entanto, quando verifiquei que a configuração o HA estava errada fui aprofundar um pouco mais, pois julguei que tinha de alguma forma misturado/ duplicado as coisas (configuração yaml e integração ERSE. De facto se verificares as fotos seguintes verificas que a ERSE usa (por exemplo) uma entity (com um sensor) (edp_simples) diferente do que eu estabeleci (energy_spent) e acreditei que estaria de alguma forma a criar conflito. Estou certamente errado. Correcto?
João aqui vai o código em falta que não estava editado. Obrigado.
#=================== UTILITY METER - SIMPLES 10,35 ========================
utility_meter:
hourly_energy:
cycle: hourly
daily_energy:
cycle: daily
monthly_energy:
cycle: monthly
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
yearly_energy:
cycle: yearly
#================= UTILITY METER - BI-HORARIO DIARIO 10,35 =================
cycle: hourly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
cycle: daily
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
cycle: monthly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
cycle: yearly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
#================ UTILITY METER - BI-HORARIO SEMANAL 10,35 ================
cycle: hourly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
cycle: daily
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
cycle: monthly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
cycle: yearly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
cycle: hourly
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
cycle: daily
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
cycle: monthly
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
cycle: yearly
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
hourly_energy_6_9:
cycle: hourly
daily_energy_6_9:
cycle: daily
monthly_energy_6_9:
cycle: monthly
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
yearly_energy_6_9:
cycle: yearly
#================= UTILITY METER - BI-HORARIO DIARIO 6,9 ===================
cycle: hourly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
cycle: daily
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
cycle: monthly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
cycle: yearly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
cycle: hourly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
cycle: daily
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
cycle: monthly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
cycle: yearly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
#================ UTILITY METER - TRI-HORARIO 6,9 ========================
cycle: hourly
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
cycle: daily
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
cycle: monthly
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
offset:
days: 27
hours: 00
minutes: 00
cycle: yearly
tariffs:
- Vazio
- Ponta
- Cheias
#================== INPUT NUMBER =====================================
input_number:
box1:
initial: 0.1829
min: 0.0000
max: 0.3000
step: 0.0100
mode: box
icon: mdi:currency-eur
box2:
name: Cost per kWh
mode: box
initial: 0.1829
min: 0.1450
max: 0.3000
step: 0.0100
unit_of_measurement: "€/kWh"
#================== KWh to EUR PRINCIPAL DIÁRIO 10.35 ===================
source: sensor.shelly_shem_5e1dea_1_current_consumption
unit_prefix: k
round: 2
value_template: >-
value_template: >-
value_template: >-
value_template: >-
value_template: >-
Boa tarde João. Eu já tentei começar tudo do princípio e pelo mais básico mas não resultou.
Agora com tantos reboots devo ter algum bug no sistema pois quando tento aceder à integração da ERSE escolher um operador e um plano de tarifa não consigo selecionar um utility meter pois não há nenhum disponível no (drop down) menu.
Já desinstalei a integração ERSE, reiniciei o sistema e voltei a instalar a ERSE mas mantém-se o problema. Alguma ideia para resolver teste (novo) problema? Obrigado.
Boas… alguem me pode ajudar?
Quando tento adicionar a integração da ERSE… dá-me o seguinte erro,
E já reiniciaste o HA e voltaste a tentar?
Sim. Já desinstalei e voltei a instalar mais que uma vez, através do HACS… e com reboot, mas não consigo.
Já tiveste o ERSE a funcionar?
Se não tiveste, tens algum utility meter criado?
Obrigado @lopitos … é isso mesmo.
Já tinha tido o ERSE a trabalhar noutro disco, não neste.
Pensei que poderia criar o utility meter depois.
Obrigado e ti(@lopitos) e ao @j_assuncao pela disponibilidade.
Uma dúvida… criei dois utility_meter para fazer calculos ao dia e ao mês…
Mas como podemos ver nos prints que anexo… ele só está a contar no mês.
O que poderei ter feito mal?
consumo:
value_template: '{{ states("sensor.consumo_f1") | int + states("sensor.consumo_f2") | int + states("sensor.consumo_f3") | int }}'
device_class: energy
unit_of_measurement: W
source: sensor.consumo
unit_prefix: k
round: 2
method: left
utility_meter:
energia_mes_ciclo_diario:
source: sensor.econsumo
cycle: monthly
tariffs:
- Cheias
- Ponta
- Vazio
energia_dia_ciclo_diario:
cycle: daily
tariffs:
- Cheias
- Ponta
- Vazio
