Erro no acesso via DuckDNS
Sem mostrares a configuração do DuckDNS e do router (a parte da porta) não dá para ajudar muito mais.
Aqui vao uns prints de todas as configuracoes, desde ja agradeço o tempo de toda a gente.
default_config:
http:
base_url: https://secreto.duckdns.org:8123
ssl_certificate: ssl/fullchain.pem
ssl_key: ssl/privkey.pem
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
  "lets_encrypt": {
    "accept_terms": true,
    "certfile": "fullchain.pem",
    "keyfile": "privkey.pem"
  "token": "65grtg-gbgfb-bfgbfgb-fdgfdvfbfgbfgb",
  "domains": [
    "secreto.duckdns.org"
  "seconds": 300
# INFO: Using main config file /data/workdir/config
+ Generating account key...
+ Registering account key with ACME server...
+ Fetching account ID...
+ Done!
[20:13:22] INFO: OK
NOCHANGE
 + Creating chain cache directory /data/workdir/chains
Processing secreto.duckdns.org
 + Creating new directory /data/letsencrypt/secreto.duckdns.org ...
 + Signing domains...
 + Generating private key...
 + Generating signing request...
 + Requesting new certificate order from CA...
 + Received 1 authorizations URLs from the CA
 + Handling authorization for secreto.duckdns.org
 + 1 pending challenge(s)
 + Deploying challenge tokens...
OK + Responding to challenge for secreto.duckdns.org authorization...
 + Challenge is valid!
 + Cleaning challenge tokens...
OK + Requesting certificate...
 + Checking certificate...
 + Done!
 + Creating fullchain.pem...
 + Done!
[20:18:59] WARNING:
[20:24:01] INFO: OK
NOCHANGE
[20:29:02] INFO: OK
NOCHANGE
[20:34:04] INFO: OK
NOCHANGE
[20:39:05] INFO: OK
NOCHANGE
[20:44:07] INFO: OK
NOCHANGE
[20:49:08] INFO: OK
NOCHANGE
:warning: Imagem retirada por conter o dominio exposto.
@Toze1619
Aguardo resposta para colocar mais 3 imagens :slight_smile:
@Toze1619 as primeiras duas fotos são código e como tal é texto, não devendo ser utilizada uma foto. Por favor apaga as fotos e coloca o texto devidamente formatado.
Quando publicares código ou logs deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. Além disso, existem regras no fórum que devem ser cumpridas e que podes ler nos nossos Termos do Serviço/Regras e na FAQ .
dpeço desculpa por desrespeitar as regras…
Tens o código mal formatado na parte do http:. As três entradas que estão a seguir têm de ter dois espaços antes.
muito obrigado!!!, resolveu aquele problema mas agora tenho outro.
Mostra lá como ficou agora a parte do http.
http:
  ssl_key: /ssl/privkey.pem
@Toze1619 por favor não coloques dados pessoais…
Essa parte está bem. Mostra lá o configuration.yaml todo.
default_config:
http:
  base_url: https://segredo.duckdns.org:8123
# Text to speech
tts:
ja esta a dar, acho que tinha outro espaço algures(passei a ter que usar https:// ), ja nao apresenta qualquer tipo de erro, mas quando tento aceder pelo meu dns(dominio), nao consigo aceder, que estarei eu a fazer mal de novo -.-´´
O domínio do DuckDNS é para aceder FORA da tua rede, o endereço IP é para aceder DENTRO da tua rede.
Como 99% dos router dos operadores são lixo irás ter sempre esse problema caso uses o dominio do DuckDNS DENTRO da tua rede.
Altera o base_url para o endereço IP da máquina onde corre o HA (tipo base_url: 192.168.1.123) e reinicia.
Obrigado pela resposta, andei a ver o problema mais a fundo e não preciso da porta de endereçamento na ligação ao exterior…
https://meudominio.duckdns.org
Eu estava a por
https://meudominio.duckdns.org:8123
Com a porta no dominio não funciona
Boas
Meti-me aqui a inventar no meu HA e meti o duck dns e fiquei sem acesso pelo IP local ao HA, mas consigo pingar a maquina e aceder por ssh. O que preciso de fazer tirar o duck dns e ele ficar com acesso outra vez?
Muito obrigado
Problema resolvido, meti antes do IP https:// e ficou a dar.
