Ja fiz tudo de inicio inclusive instalei a versão 0.77.3 do 0… Mas sem efeito. Não desarma pela app. Não sei que será este erro
Os tópicos MQTT estão iguais na app e no alarm.yaml?
Sim é. Já tentei alterar até tudo para o mesmo valor ( tempo) e nada.
O meu problema de não desarmar pela app estava aqui no ficheiro alarm.yaml
#[OPTIONAL] False by default. if true allows MQTT commands to disarm the alarm without a valid code.
#override_code: True
Tinha o “#” no override_code…
Resolvido, obrigado @j_assuncao pelo seu tempo
Nem me lembrei dessa opção… sorry…
Sem mais informação ninguém te vai conseguir ajudar…
Viva
instalei mas da-me este erro
This component is not working!
Check the Home Assistant log for more details.
Home Assistant: v0.94.4
This Panel: v1.3.8_ak74
ainda nao configurei nada…so instalei… o que me falta para passar a funcionar?
Este alarme não funciona nas versões mais recentes, e o autor tem estado ausente do desenvolvimento.
Um outro user fez um fork para funcionar com novas versões:
obrigado @ricreis394
sugeres alguma outra alternativa? eu queria instalar um alarme compativel com HA. mas esta dificil de encontrar um que seja acessivel e controlavel…ate podia ser do chines…mas que fosse compativel…
Esta semana também estive de volta do alarme e acabei por utilizar este componente oficial do Home Assistant
Para mim funciona bem, mas não é tão completo como o alarme deste tópico
A vantagem é que, como é oficial, dificilmente não funcionará com futuras versões
obrifado @ricreis394 onde posso encontrar algumas imagens para conseguir ver o tipo de personalizacao que se consegue
ja agora sabes algum alarme com bateria que consiga fazer ligacao a PIR etc ?
isto porque se o router falhar por falta de energia tambem nao vai tocar sirene…dai eu querer alarme
Nesse alarme é tudo feito à medida, as imagens depende de ti. Na verdade esse componente é apenas o core do alarme, depois metes a customização como consegues meter.
Por exemplo:
Queres ter 2 alarmes a funcionar em paralelo? O do Home Assistant e outro que seja independente do router?
No meu caso, tenho apenas o do Home Assistant mas opto por ter baterias no hardware do alarme (PIRs, sirene, Servidor, Router) para em falha de energia o alarme continuar a funcionar
Já descobri.
Estava em falta a pasta alarm_control_panel no directório …\config\custom_components
