DuckDNS deixou de funcionar (após adicoionar o addon Zigbee2MQTT)
NOTA por @j_assuncao: Foi criado um novo tópico devido às questão não estar relacionada com o tópico original.
não sei se podemos continuar neste topico coma s duvidas acerca desta iplementação, mas cá vai…
neste momento tenho o sniffer flashado e tudo configurado conforme manda a pastilha
e…
deixo de conseguir aceder ao sistema via duckdns…só consigo entrar no ip local
edit:
tenho acesso tanto no pc como no telemovel pelo ip local dentro da minha rede, mas pelo endereço ha.duckdns.org não consigo (antes acedia) , mudo para dados moveis já acede…
penso estar relacionado de alguma forma com o duckdns ou certificado, o estranho foi ter estado a funcionar a 100% cerca de 90 dias e o problema ter-se manifestado após adicionar o sniffer e o addon
edit2: editei o topico tambem
ontem voltei a instalar os addons duckdn, zigbee
e acrescentei o dnsmasq com esta configuração
  "defaults": [
    "8.8.8.8",
    "8.8.4.4"
  "forwards": [],
  "hosts": [
      "host": "******.duckdns.org",
      "ip": "192.168.1.104"
não funcionou…
hoje por acaso tento entrar na rede interna pelo endereço https://****.duckdns.org/ e entra, mas reparo que o addon duckdns está stoped com o seguinte log
# INFO: Using main config file /data/workdir/config
ERROR: Lock file '/data/workdir/lock' present, aborting.
e no log do ha tenho:
2018-08-13 14:37:39 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: SSL handshake failed
File “uvloop/handles/stream.pyx”, line 609, in uvloop.loop.UVStream._on_eof
File “uvloop/sslproto.pyx”, line 171, in uvloop.loop._SSLPipe.feed_ssldata
File “/usr/local/lib/python3.6/ssl.py”, line 689, in do_handshake
self._sslobj.do_handshake()
ssl.SSLError: [SSL: WRONG_VERSION_NUMBER] wrong version number (_ssl.c:841)
2018-08-13 14:37:39 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: SSL error errno:1 reason: WRONG_VERSION_NUMBER
File “uvloop/sslproto.pyx”, line 504, in uvloop.loop.SSLProtocol.data_received
File “uvloop/sslproto.pyx”, line 204, in uvloop.loop._SSLPipe.feed_ssldata
2018-08-13 14:38:01 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: SSL handshake failed
ssl.SSLError: [SSL: NO_SHARED_CIPHER] no shared cipher (_ssl.c:841)
2018-08-13 14:38:01 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: SSL error errno:1 reason: NO_SHARED_CIPHER
e não consigo fazer reiniciar o addon do duckdns
alguma luz sobre o assunto???
copia as settings do addon duckdns depois desinstala e voltar a instalar e devera por tudo a funcionar novamente?
Tal e qual… Já funciona
