Converter um medidor/disjuntor Tuya de calha DIN SMTONOFF ZMAi-90 em Tasmota e integração no HA
Olá @danielcoliv,
Obrigado pelo feedback. Do que tenho vindo a perceber de outros utilizadores, o tuya-convert tende a ser um pouco “picky” em relação ao ambiente. Estás a tentar correr o tuya-convert a partir de uma VM ou algo do género? Consegues validar com um setup alternativo, em particular no que respeita ao adaptador WiFi usado?
Se possivel, tenta usar um setup limpo, como por exemplo correr um Kali linux a partir de um dispositivo de arranque (e.g. uma pen flash).
Se tiveres um Rasbperri Pi, corre com um cartão microSD com esta imagem:
here https://images.offensive-security.com/arm-images/kali-linux-2018.4a-rpi3-nexmon-64.img.xz
Boa sorte!
Cumprimentos
3 Curtiram
Olá!
Estava a tentar com um PC, já com alguns anos (uns 10?), com Zorin OS (Linux), com uma placa de rede PCI.
Segui a tua dica de usar uma pen USB com Kali Linux live, no mesmo PC, e funcionou logo à primeira! Nem pestanejou… :slight_smile:
Ainda estou a seguir o tutorial, mas já está a mandar para a rede Wifi de casa as leituras.
Muito obrigado! Poupou-me tanto trabalho… :+1:
não existe forma de colocar as medidas no proprio firmware tasmota? apenas se visualiza no HA!
Para um update importante sobre este aparelho
https://templates.blakadder.com/ZMAi-90.html
Ver as notas finais sobre os ultimos modelos do ZMAi-90
There is a more recent version of the device which uses TuyaMCU protocol for communications instead of its custom serial protocol. To configure this version, don’t use this template but use “Tuya MCU (54)” module ( command module 54`) and the following settings entered via the console.
Backlog SetOption66 1; TuyaMCU 0,17; TuyaMCU 32,18; TuyaMCU 31,19; TuyaMCU 33,20; SetOption59 1
Copy
Backlog Rule1 1; Rule1 on System#Boot do RuleTimer1 5 endon on Rules#Timer=1 do backlog SerialSend5 55aa0001000000; RuleTimer1 5 endon
Só com esta consegui por o medidor a trabalhar, depois de uns 2 dias a bater com a cabeça na mesa e quase a dar o aparelho como morto.
Para despiste e se ajudar, depois de fazerem todo o procedimento original, se na consola só obtiverem o json como este:
16:35:16 MQT: stat/electricity1/RESULT = {"T1":10,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
Em vez do resultado do manual original, o mais certo é terem um modelo mais recente e terem de usar o que está neste meu post.
Espero poupar tempo a alguém!
Bom hackanços :stuck_out_tongue:
Zmai-90, este aparelho é bifásico?
Aqui em minha região São Paulo, tenho 2 fases 110v e neutro no barramento.
Ou é nescessário 2 aparelho 1 para cada fase?
Na imagem do aparelho tem entrada neutro e fases.
Obrigado pelo tutorial.
Isto substitui um Shelly EM?
alguem sabe forma de reverter ao firmware original?
ping! alguem com forma de reverter de tasmota a original?
