Grafico é do integration.
descer é normal pq ele faz skip do valor inicial
Então, o integration não deveria funcionar como um acumulador dos valores medidos em W e convertidos para kWh ? Neste sentido ele não deveria reduzir seu valor em nenhum momento.
Este meu entendimento do “integration” esta errado?
O integration calcula as areas do grafico da potencia https://en.wikipedia.org/wiki/Riemann_integral
O utility meter é que é um somatorio (e por isso é sempre crescente).
Pq é que ha aquele “saltinho” ? O integral é calculado com o valor actual e o valor anterior multiplicado pelo tempo q passou entre os dois. Quando fazes restart o valor anterior não existe e então ele faz skip… q provoca aquele dente. Como resolver ? o sensor base devia guardar os valores anteriores (verifica se os dados estão published com retained)
Consigo ter esse cálculo sem precisar de um sonoff pow ou pzem?
Somente pelo tempo em que por exemplo minha caixa de som fica ligada?
Pegando a quantidade de horas e fazendo o cálculo, mesmo que seja só uma estimativa e não um valor exato no final de cada mês.
É muito difícil de dizer… tudo depende do equipamento. Mas precisas de usar um sensor template para fazer as contas e chegar a kWh antes de poderes usar o utility_meter
Vi uma referencia a este tutorial e achei importante mencionar que criei um custom component (disponível também via HACS) chamado ERSE que automatiza as mudanças de tarifário.
Boa noite
Sou novo nestas andanças e preciso da vossa ajuda.
Tentei implementar este novo componente ERSE e não consigo que mude a tarifa.
deixo aqui o meu yaml
utility_meter:
daily_energy:
source: sensor.energia_rede
cycle: daily
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
monthly_energy:
cycle: monthly
tariffs:
- Fora de Vazio
- Vazio
platform: erse
operator: EDP
plan: Bi-horário - ciclo diário
utility_meters:- utility_meter.totalizador
platform: integration
source: sensor.Contador_Potencia_Ativa
unit_prefix: k
round: 2 -
platform: template
fatura_energia:
friendly_name: “Fatura Energia bi-horário”
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.monthly_energy_vazio.state) * 0.11 + float(states.sensor.monthly_energy_fora_de_vazio.state) * 0.187 + now().day * 0.3832 + 2.85 ) * 1.23 ) | round(2) }}
unit_of_measurement: “€”
fatura_energia_simples:
friendly_name: “Fatura Energia simples”
value_template: >-
{{ ((float(states.sensor.monthly_energy_vazio.state) * 0.1544 + float(states.sensor.monthly_energy_fora_de_vazio.state) * 0.1544 + now().day * 0.3832 + 2.85 ) * 1.23 ) | round(2) }}
obrigado pela ajuda.
O ERSE neste momento só é configurável via interface gráfica…
Muito obrigado pela sua ajuda. foi fundamental. Já consegui por a funcionar.
Olá Ricardo,
os SHP6 também usas com tasmota? por acaso encontraste forma de usar o firmware original e ter os dados de consumo?
Boas Carlos.
Sim tenho os SHP6 com tasmota, com a integração Tuya não aparece os consumos. Ouvi falar de um custom component chamado de localtuya ( acho que é assim ) mas não sei mais nada sobre isso,a não ser que é uma maneira de ter os dados de consumo dos devices da tuya no HA.
Boas, como aderi recentemente ao forum, tambem porque estou a dar os meus primeiros passos no HA, só agora me cruzei com o teu excelente post.
Como por vezes tenho a mania de fazer tudo by myself, gostaria de saber que TI’s são aplicadas, mesmo sabendo que existem já equipamentos plug and play para o HA, quer mono ou tri. Dá para aplicar em trifasico? Necessito de ajustar o codigo?
Monofásico ou Trifásico, no final terás um sensor com Potencia ou Energia. Este post parte da existência de um sensor com valor de potencia, mas podes fazer skip e ir directo ao sensor de energia.
Boas, coloquei os ficheiros na pasta config/custom_components/ mas quando tento validar o ficheiro de configuração reporta " Invalid config for [sensor.erse]: [utility_meters] is an invalid option for [sensor.erse]. Check: sensor.erse->utility_meters. (See ?, line ?). "
Tenho de instalar o Python? ou o python-electricity==0.0.4? Como o faço?
Pelo desculpa pelas questões mas nunca instalei um componente deste tipo. Tenho o HA a correr no HassOS Release-4 build 14 (Stable) num Pi 4. Obrigado.
Tive o mesmo problema, tira o S no final do utility_meterS
O ERSE neste momento é configurável via UI apenas!
Diogo,
Eu configurei via yaml e está a funcionar perfeitamente.
Mas pelo que estive a testar, apenas consigo somar valores ao utility_meter.daily_energy e ao utility_meter.monthly_energy. Não se consegue especificar os valores no vazio e fora do vazio?
