Ahhh… Mostra como tens o teu ficheiro configuration.yaml.
Imagem retirada por não respeitar as regras do fórum!
@Cmnribeiro quando publicares código ou logs deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar. E nos logs há pormenores que só devidamente formatados se conseguem ver. Além disso, existem regras no fórum que devem ser cumpridas e que podes ler nos nossos Termos do Serviço/Regras e na FAQ .
Vê um exemplo:
Por favor apaga a foto e coloca o texto devidamente formatado.
Pode não ter nada a ver, mas experimenta em modo anónimo, terás aí alguma extensão de browser a bloquear alguma coisa?
default_config:
# http:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
em modo anonimo acontece o mesmo e no pc continua a dar pra abrir como nao umas vzes abre outras nao
Tento com as duas opções e nem uma nem outra entre direito . Tanto entra como não entra depois está uns minutos sem deixar entrar e depois entra mas por pouco tempo e vai abaixo.
Já no telemóvel entre a problemas nenhum e funciona . Só não deixa gravar a localização e o nome .
E já tentaste noutro PC?
Falta arranjar outro em casa só existe este . E não gosto muito de pedir
Deves ter um problema nesse PC, se entras com o telemóvel com o PC também tens de conseguir.
E quanto ao não conseguir gravar o localização da casa do nome . Não consigo fazê-lo no telemóvel
Ele consigo que grave
Isso é que é o mais estranho e não percebo porquê…
Boa noite .
Já experimentei mais dois PC . E nada não consigo guardar a localização e o nome da instalação não sai desta página .
É estranho mas és o único a queixar-se disso… No fórum oficial nem encontro referências a esse problema.
@Cmnribeiro caso possas por volta das 21 horas, passa no discord para tentarmos resolver esse problema com uma ligação remota ao teu sistema.
Não deu ontem .
Vou tentar quinta ou sexta passar por lá .
São asil minhas folgas tenho mais tempo.
Boas. Acabei de instalar o hassio… Agora queria copiar a pasta packages que tinha no anterior HA, mas não me estão aparecer os sensores.
Alguém dentro do assunto Hassio?
Isso não deverá ser problema do hassio… Já colocaste o include no configuration.yaml?
sim ja adicionei essa linha…
default_config:
# http:
# Text to speech
tts:
#group: !include groups.yaml
#automation: !include automations.yaml
#script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
tambem tenho este erro:
