Tenho uma tabela para consumos, e uma coluna para o total e mais umas quantas para cada equipamento
Tens de ter o utility_meter a fazer reset ao dia
Certo, já percebi a lógica. No teu github tá lá bem explicado.
Estou a fazer isto por parte mas como ainda nao tenho as tomadas que medem os consumos, para já só consigo criar a automação de instalar as depedências no arranque do home assistant.
Fiquei com uma dúvida no seguinte código:
daily_insert_mysql: “python3 /config/py_scripts/daily_insert_mysql.py --host=core-mariadb --user=XXXX --password=XXXX --db=custom_data --table={{ table }} --value={{ value }} {{ ‘–col=’+column if column is defined }}”
O parametro host, deve ser IP e porta da base de dados?
Como é que isso é feito?
Se estás a usar o addon mariadb só precisas de alterar user e password. O host é o que está, e o resto é definido quando é chamado o shell_command, por exemplo na automação
Não estou a utilizar o addon. Tenho o MariaDB a correr num lxc container… Daí a minha dúvida. Então deve ser necessário meter o IP e porta certo?
Se a porta for a por defeito (3306) basta mudares o host pelo ip do lxc
Eu para guardar dados dos diferentes devices (exceto os dados do contador geral q é tratado à parte), uso duas tabelas:
1º tabela - lista e codificação dos devices
2º tabela - dados diários de energia de todos devices
Todas as contas são querys/views feitas sobre os dados.
- platform: integration
source: AQUI METES O SENSOR DA TOMADA WATTS
unit_prefix: k
round: 2
utility_meter:
daily_energy:
source: sensor.energia_rede //este nome tem que ser igual ao sensor de cima
cycle: daily
O reset é feito automaticamente.
Podes confirmar se percebi bem o que queres dizer ?
No caso do sensor, onde tenho :
- platform: history_stats
entity_id: sensor.power_14
state: 'on'
name: Horas termoacumulador
start: '{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}'
end: '{{ now() }}'
Passo a ter :
source: sensor.power_14
unit_prefix: k
round: 2
E no utility meter altero o monthly para daily ?
Sim, parece isso. E no utility_meter usas o sensor gerado pelo integration em modo daily
Certo, isso mesmo, tenta assim.
Boa tarde pessoal,
Preciso da vossa ajuda… Estou com alguma dificuldade em que o HA injetede a informação para o costum_data.
Tenho esta config no YAML:
homeassistant:
shell_command:
daily_insert_mysql: "python3 /config/py_scripts/daily_insert_mysql.py --host=core-mariadb --user=nnexuss --password=mFKLoxyBYf5hmvmM1 --db=custom_data --table={{ table }} --value={{ value }} {{ '--col='+column if column is defined }}"
python_install_pymysql_dependency: "pip install pymysql"
automation:
- alias: "Instala a dependencia no arranque do ha"
initial_state: true
- platform: homeassistant
event: start
- service: shell_command.python_install_pymysql_dependency
- alias: "Registar o consumo mensal de energia"
initial_state: true
- platform: state
entity_id: sensor.fatura_energia
- service: shell_command.daily_insert_mysql
table: consumo_energia
value: >
{{ trigger.to_state.state }}
column: >
{% if trigger.entity_id == "sensor.fatura_energia" %}
consumo_energia_diario
No MariaDB tenho:
databases:
- custom_data
logins:
- username: nnexuss
host: '%'
password: mFKLoxyBYf5hmvmM1
rights:
- username: nnexuss
host: '%'
database: custom_data
grant: ALL PRIVILEGES ON
E no log do MariaDB não tenho qualquer erro, mas no log do HA tenho la os seguintes erros.
O costum_data teima em ficar sem info
Alguma ideia do que poderá ser?
Viva Rodolfo, segui os passos para mostrar uma lista de valores com os anos mas quando chego à parte final de construir o card, da-me erro. Sabes ideia do que poderá ser? Obrigado
A nível do sensor selecionado, os dados estão ok.
Exprimenta, fazer uma actualização de estado forçada , altera o valor de estado para outro valor e testa.
Haverá forma de aplicar um sistema bi-horário, à apresentação do gráfico?
Imagino que se se acrescentasse dois sensores (vazio, fora_vazio)…
Será que alguém me pode dar umas ideias?
Dá uma olhada na documentação do chartjs, tem imensas opções
Viva,
Tipo isto:
Este gráfico tem 6 sensores diferentes.
Realmente, a documentação apresenta um mundo de possibilidades.
Ver se arranjo tempo para ler aquilo com atenção.
As próprias variações de preços da EDP, neste sistema, são uma dor de cabeça à parte.
Ainda agora estava a ver a fatura que chegou, depois de reclamar os valores dos 2 meses passados não estarem de acordo com o anunciado antes da passagem de ano:
2020 2021(Jan-Fev) 2021(Mar-)
Preço de Potência (4.6kVa): 0,2953€ 0,3094€ 0,3251€
Vazio: 0,1011€ 0,1024€ 0,0923€
Fora de Vazio: 0,1881€ 0,1962€ 0,1833€
Ugh, é isso e os valores do IVA nunca irem ao legalmente definido, em bi-horário: 60 kWh, nas horas fora de vazio, e 40kWh, em vazio, aos 13%.
No entanto, na fatura: 50kWh, em fora de vazio, e 33kWh, em vazio, aos 13%.
