Supervisor -> Add-on store -> (seleccionas o add-on) -> Configuration -> Em baixo na porta, metes a correspondência
metes a porta que queres, normalmente a mesma, nesse caso 3306
Boas Pessoal,
Parabéns pelo trabalho !
No meu caso primero erro, não cria a Base de dados.
Podem ajudar Pf
Qual foi a base de dados que criaste?
Mostra lá o código que tens no shell_command daily_insert_mysql e o que tens na config do addon
shell_command:
daily_insert_mysql: "python3 /config/py_scripts/daily_insert_mysql.py --host=core-mariadb --user=homeassistant --password=xptoxpto--db=custom_data --table={{ table }} --value={{ value }} {{ '--col='+column if column is defined }}"
python_install_pymysql_dependency: "pip install pymysql"
automation:
- alias: "Instala a dependencia no arranque do ha"
initial_state: true
- platform: homeassistant
event: start
- service: shell_command.python_install_pymysql_dependency
- alias: "Registar o consumo diário de energia"
initial_state: true
- platform: state
entity_id: sensor.shelly_em_power_energy_today
- service: shell_command.daily_insert_mysql
table: consumo_energia
value: >
{{ trigger.to_state.state }}
column: >
{% if trigger.entity_id == "sensor.shelly_em_power_energy_today" %}
consumo_energia_diario
databases:
- homeassistant
logins:
- username: homeassistant
password: xptoxpto
rights:
database: homeassistant
Assumo que não estejas a usar a DB do Home Assistant no MariaDB. No entanto, apesar de ser possível com essa configuração, não recomendo de todo usares o nome homeassistant como nome da base de dados. Porque se mais tarde quiseres colocar o HA a usar o MariaDB pode gerar-te confusão.
Se reparares no código do shell_command, indicas para escrever na base de dados chamada custom_data, mas não a tens definida na configuração do addon. Isso foi explicado no tópico
Deves criar uma base de dados com o nome custom_data e dar as devidas permissões ao utilizar também criado, assim:
databases:
- custom_data
logins:
host: '%'
password: xptoxpto
rights:
host: '%'
database: custom_data
grant: ALL PRIVILEGES ON
Noto também que no shell_command falta-te um espaço logo a seguir à password
ola pessoal…
nao estou a encontrar o programa heidisql…alguem que me possa indicar o sitio
acabei por instalar phpmyadmin…faz o mesmo certo?
ja fiz um pequeno teste…mas nao esta a registar valor, nem tabelas…mas tb nao me está aparecer nenhum erro
Vi agora nos log da MariaDB…
Quanto ao phpmyadmin faz o mesmo sim
Deves ter configurado mal as permissões no addon
ja resolvi…eram as passwords que estavam erradas…
ja tenho valores na base de dados, e ja tenho o sensor que vai buscar os valor à base de dados… mas nao estou a conseguir mostrar os valor …
isto nao funciona…pois nao mostra valores…
- platform: sql
db_url: mysql://teste:teste@core-mariadb/custom_data
queries:
- name: consumo_electricidade_bastidor
query: >-
SELECT * FROM `consumo_energia_diaria_Bastidor`;
column: "value"
para escrever na DB:
- alias: "Registo Diario - Consumo do Bastidor"
initial_state: true
- platform: state
entity_id: sensor.sonoff_hoje
table: consumo_energia_diaria_Bastidor
value: >
column: >
{% if trigger.entity_id == "sensor.sonoff_hoje" %}
consumo_energia_diaria_bastidor
[sensor.consumo_electricidade_bastidor]
state : unknown
friendly_name: consumo_electricidade_bastidor
O código para escrever na base de dados não interessa visto que está a registar.
Quanto ao sensor, estás a fazer um select all e não existe nenhuma coluna com o nome value, podes experimentar correr essa query no phpmyadmin para perceberes o que estás a receber.
No entanto para passar os valores para o HA tem de ser de forma diferente, como está no tutorial e não select all
ja tenho 2 dias na base de dados…
no sensor só me aparece um…mas acredito que falte algo na query…
mas mesmo assim só com um valor nao me aparece nada no grafico.
- platform: sql
queries:- name: consumo_electricidade_Bastidor
query: SELECT * FROMconsumo_energia_diaria_BastidorORDER BYconsumo_energia_diaria_Bastidor.dateDESC;
column: “consumo_energia_diaria_bastidor”
card:
chart: bar
custom_options:
showLegend: false
datasets:
- backgroundColor: '${states["sensor.consumo_electricidade_bastidor"].attributes.colors}'
borderWidth: 1
data: '${states["sensor.consumo_electricidade_bastidor"].attributes.data}'
label: Eletricidade
labels: '${states["sensor.consumo_electricidade_bastidor"].attributes.labels}'
entity_row: false
options:
scales:
yAxes:
- ticks:
beginAtZero: true
title:
display: true
text: |
${"Consumo Diario - Bastidor"}
type: 'custom:chartjs-card'
a tua query não está bem, não fizeste como o tutorial explica
para poderes usar a informação da query no gráfico, tens de obter em formato de lista. Vê o exemplo da query exposta no tutorial
Boa noite!
Excelente tópico.
Estou a ter problemas quando tento aceder à mariadb através do Heidisql.
Dá-me erro e diz que não consegue aceder a MySQL server no raspberry pi (deduzo que é este o IP que tenho que colocar certo?).
Alguma ideia do que pode estar a acontecer?
Obrigado,
Daniel Fonseca
Bom dia!!
Abriste a porta do mariadb? Por defeito fica a null, tens de meter 3306
Viva.
Era isso mesmo e não sei como me escapou. Verificou dezenas de vezes!
Agora já lê a base de dados, mas não está a escrever nada (percebo muito pouco disto…)
Fica um printscreen do ficheiro YML que criei (não consigo criar YAML no notepad++. É a mesma coisa?) e um print screen do Heidi para ver se me ajudam a descobrir o que está mal.
Obrigado pela paciência!
Daniel Fonseca
Altera a extensão para yaml em vez de yml, poderá estar mesmo aí, não tenho a certeza mas possivelmente o HA não o lê
Viva,
não encontro maneira de o fazer.
No NOTEPAD++ parece que é a mesma coisa, mas grava sempre em YML e não consigo gravar em YAML.
Alguma dica?
Obg
Daniel Fonseca
Instala o VScode e edita directamente no HA.
