Como Configurar o Life360
Faltou ler as FAQs, obrigado.
Pelo que parece estás a utilizar o novo componente de zonas. Eu ainda não utilizo por isso não te posso dar uma certeza sobre se está bem ou mal. O que eu utilizava era o seguinte:
## JUST ARRIVED
  - alias: XXX has just arrived Home
    initial_state: 'on'
      - platform: state
        entity_id: device_tracker.xxx
        to: 'home'
      - service: input_select.select_option
          entity_id: input_select.xxx_status_dropdown
          option: Just Arrived
      - service: script.notify_html5
          title: '{{ as_timestamp (now()) | timestamp_custom("%d/%b/%Y %T") }}'
          message: 'A XXX acabou de chegar a casa'
            renotify: '1'
      - service: notify.telegram
          title: "{{ as_timestamp (now()) | timestamp_custom('%d/%b/%Y %T') }}"
          message: A XXX acabou de chegar a casa
Experimenta seguir este modelo em especial do trigger pois penso que esteja aí o problema.
Obrigado era mesmo do trigger.
    platform: state
    entity_id: device_tracker.ricardo
    to: 'home'
Desta forma já deu. Agora vou tentar ver se dá para adicionar diversas zonas porque assim só deve dar para home ou not_home.
Sim, como está dá apenas para o entrar em casa. Se quiseres notificação para o sair de casa tens de fazer outra automação. Basicamente cada mudança de estado é uma automação diferente.
Caso uses o Node Red podes fazer com apenas uma flow (embora grande). No meu caso tinha 10 zonas e notificações de entrada e saída de todas elas para três pessoas (10x2x3=60 automações) e substitui por apenas uma flow.
Boas!
Alguém que use o Life 360 e esteja a ter problemas com a percentagem da bateria?
Tenho duas pessoas na conta e deixaram de dar a leitura da bateria sem que eu tenha feito nada…
O meu está a bater certinho
O meu está a bombar…
A post was split to a new topic: Problema com deteção de presença em Life360 + Node-Red
