Boot SSD no Raspberry 1 para instalar o Hassio
obrigado, vou flashar o cartao sd e vou fazer tudo outra vez de novo.
ja consegui com que aparece-se hassio no router em vez de desconhecido.
consegui aceder ao home assistant pelo ip dele.
mas não ficou resolvido totalmente o problema.
desligo o raspberry da luz e volta a ligar e aparece desconhecido no router , desliguei e voltei a ligar e aparece hassio no router.
esta me a acontecer tao depressa aparece como hassio no router e da para aceder o home assistant pelo ip como depois se desligar e voltar a ligar o raspberry aparece como desconhecido no router e nao consigo aceder ao home assistant pelo ip .
Isso parece ser um problema com a instalação do Hassio ou do próprio router. Caso não consigas resolver o problema abre por favor outro tópico pois não tem a ver com o assunto deste tópico.
Boas…
O video menciona que é apenas para o Rasp. PI 3.
Sabem se pode ser utilizado este processo com o PI4 4Gb?
O Raspberry Pi 3B+ e o 4 já têm o boot.por USB activos por defeito.
O RPI 4 ainda não suporta boot directo via USB, tem de usar o cartão MicroSD para o Boot e depois monta o root no disco USB.
Funciona bem e já exclui praticamente o problema da durabilidade do cartão, visto que não vai ter mais escritas constantes.
Infelizmente, nem todos os adaptadores USB/Sata funcionam. Eu tentei com uma caixa de um disco externo LG e não dava (Asmedia AS1053), depois com um Toshiba (Asmedia ASM1153) ) e já funcionou bem.
Segui o seguinte tutorial para configurar e testar:
