Board Hankeria EA8
Bom dia, pessoal.
Adquiri recentemente uma placa de inputs e outputs no AliExpress (modelo HKL-EA8 ).
Encontrei na internet um código de configuração para ESPHome e realizei alguns testes.
Após os testes, verifiquei que:
  • Os relés estão funcionando corretamente
  • Porém, os inputs não mudam de estado , mesmo quando acionados
Segue abaixo a configuração utilizada no ESPHome, bem como os links de referência onde encontrei o código e as informações da placa.
Gostaria de saber se alguém já utilizou essa placa com ESPHome ou se existe alguma configuração adicional necessária para o funcionamento correto dos inputs (GPIOs, inversão de lógica, pull-up/pull-down, etc.).
Agradeço desde já pela ajuda.
Olá, não intendi bem qual o problema.
Como fizeste as ligações aos Inputs para testar?
Se percebi o esquema e usando o método PNP, terias de ligar o S1 ao negativo e o botão entre o x1 e o positivo.
Não basta testar um chunt entre o S1 e os inputs…
Gostei da placa, muito completa para o preço.
Olá,
Ups, agora que falas, não fiz esse jumper entre o GND e o S1 .
Vou testar mais logo, mas provavelmente é isso (mesmo com o esquema à frente dos olhos, estava na horta e nem via as couves :sweat_smile:).
Assim que possível, dou feedback do teste.
Boa noite.
@Peixeiro , obrigado pelo apoio.
Era mesmo o que faltava para começar a funcionar.
Obrigado, assim que possível partilho aqui o projeto final.
Cumprimentos
