Ao acender as lâmpadas fora dos horários que estão na automação, ou seja durante o dia. Se eu ligar as lâmpadas com o cubo por exemplo elas ao fim de X tempo desligam-se sozinhas o que não era suposto acontecer. Imagina que chego a casa ao meio dia e tenho as cortinas fechadas e acendo as lâmpadas com o cubo, passados uns minutos que ainda não consegui desifrar o tempo (mas rondará os 5 a 10 mim) elas desligam-se sozinhas sem ninguém ordenar nada… Na automação do cubo não tenho definido qualquer horário.
Coloca la aqui as automações do cubo…
Aqui está a minha automação para o cubo. De salientar que me esqueci de dizer que se as ligar no home assistant acontece o mesmo.
- alias: Cubo 90 graus
platform: event
event_type: cube_action
event_data:
entity_id: binary_sensor.cube_158d00027984b3
action_type: flip90
- service: light.turn_on
entity_id: group.sala
brightness: 255
kelvin: 6500
- alias: Cubo 180 graus
platform: event
event_data:
action_type: flip180
brightness: 150
kelvin: 3000
- alias: Cubo All OFF
platform: event
event_data:
action_type: shake_air
- service: light.turn_off
entity_id: light.yeelight_rgb_7811dce0fe41
- alias: Cubo Move
platform: event
event_data:
action_type: move
brightness: 150
color_name: orangered
- alias: Cubo 2 batidas
platform: event
event_data:
action_type: tap_twice
brightness: 100
color_name: cornflowerblue
Só ainda não consegui a automação “rotate” para aumentar diminuir o brilho das lâmpadas.
Mas ainda não desisti…
Ok, e elas desligam-se ao fim de 10 min correcto?
Sim. Embora que as vezes acho que é em menos tempo… Desculpa mas ainda não tive tempo para testar os tempos… Mas em média é mais ou menos por aí… Muito obrigado pela ajuda.
O problema que tens com o cubo, tem a ver com o facto de teres as automações a serem activadas (trigger) pelo sensor de movimento. Quando ligas as luzes pelo cubo e te mexes, ou paras de te mexer, activas as automações que tens para as luzes da sala.
Como solução, sugiro que tentes passar o trigger para dentro das condition e como trigger uses o seguinte:
- platform: time
seconds: seconds: '/5'
Isto ira fazer com que a cada 5 segundos o HA teste as condições. Não sei se ira funcionar mas não custa tentar.
@maxcalavera estiver a pensar em uma forma também de evitar isso caso a solução do Jorge não funcione.
Que não é nada mais nada menos que criar um input_boolen…
Como já te disse isso acontece, porque tens uma automação que te manda desligar as luzes passado 10 seg.
Então o que deves fazer?
Exemplo de uma automação tua já modificada.
- alias: Sala OFF 19h30-20h30
platform: state
entity_id: binary_sensor.motion_sensor_158d0001f9d417
to: 'off'
for:
minutes: 10
condition:
condition: state
entity_id: input_boolean.gruposala
state: 'off'
Aqui a alteração que fiz foi adicionar o:
condition:
condition: state
state: 'off'
Agora na parte do cubo vais adicionar:
input_boolean:
gruposala:
initial: 'off'
Isto é como se fosse um switch escondido que vai estar off de inicio…isto vai fazer com que a automação de exemplo acima funcione normalmente.
Agora vamos ás automações do cubo já com as alterações:
platform: event
event_data:
action_type: flip90
brightness: 255
kelvin: 6500
Aqui adicionei o:
Isto vai fazer que quando movas o cubo para os 90 graus…no final da ação ele vai por o tal input_boolean (switch escondido activado), coisa que… a tal primeira automação que falei acima… já nao vai desligar as lampadas pois a condição lá atrás diz que so passa para a ação se a condição estiver off… coisa que o cubo nao deu essa ordem.
Depois temos esta automação, também do cubo já com as devidas alterações:
platform: event
event_data:
condition:
condition: state
state: 'on'
Aqui caso tenhas entendido coloquei uma condição para que se o input_boolean tiver ON que sim que estará,vai então fazer a ação correctamente que é desligar o que tu queres.
Testa e diz se funcionou…
Também tenho esse problema, vou testar isso também. Embora que já tinha pensado noutra solução. Como tenho um botão switch estava a pensar programar esse mesmo para ligar/desligar as automações dentro dos horários das automacões. Podendo assim usar o cubo. Muito obrigado pelas vossas sugestões. Logo que possa já testo e dou feedback.
@RodolfoVieira já consegui integrar as alterações que sugeriste. vou agora testar.
Só não consegui na seguinte automação, por favor podes dar uma vista de olhos???
Eu acho que o problema desta automação está na identificação das lâmpadas uma vez que nesta não uso um grupo de lâmpadas mas sim 2 lâmpadas de zonas diferentes e com cores e brilhos diferentes.
- alias: Mudar fraldas ON
initial_state: true
platform: state
to: 'on'
condition:
- condition: time
after: '22:30:00'
before: '06:50:00'
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.illumination_158d0001f9d417
below: 10
entity_id: light.yeelight_rgb_7811dc6b98cb
brightness: 75
color_name: green
brightness: 100
color_name: red
entity_id: light.yeelight_rgb_7811dc6b9b10
- alias: Mudar fraldas OFF
platform: state
to: 'off'
for:
minutes: 4
condition:
- condition: state
entity_id: input_boolean.light.yeelight_rgb_7811dce0fe41
state: 'off'
- condition: state
entity_id: input_boolean.light.yeelight_rgb_7811dc6b9b10
state: 'off'
o erro é este:
Configuração inválida
Invalid config for [automation]: Entity ID input_boolean.light.yeelight_rgb_7811dce0fe41 is an invalid entity id for dictionary value @ data[‘condition’][0][‘entity_id’]. Got None
extra keys not allowed @ data[‘condition’][0][‘state’]. Got None
not a valid value for dictionary value @ data[‘condition’][0][‘condition’]. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 104). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/automation/
Já fiz alguma pesquisa mas não consigo dar a volta.
Muito obrigado pelo tempo que me têm dedicado a tentar resolver estes problemas.
Isto aqui nao sao input_booleans:
condition:
- condition: state
state: 'off'
- condition: state
state: 'off'
hum. ok. no entanto as lampadas continuam a desligar-se. não consigo perceber o porquê…
coloca no hastebin.com toda a configuracao que tens das automacoes que tens para desligar as luzes… e a configuracao do cubo.
https://hastebin.com/utunuvicet.cs
Feito, mas desfiz o que me sugeriste, pois a hora das automações não estavam a disparar por isso tive de repor as configurações iniciais. Durante a tarde fiz um teste. Desliguei as automações da sala e deixei as luzes acesas e não se apagaram durante a tarde, por isso deve de ser algo com as automações. Se calhar a melhor forma de contornar isso é criar 2 automações com o botão da xiaomi para quando quiser usar o cubo desligar as automações e outra paa voltar a ligar. As automações do cubo não desliguei.
Esse parece-me ser o caminho a seguir. Crias um input_bolean com um manual/automático. Quando queres ser tu a controlar colocas em manual e desliga as automações, quando queres as automações colocas em automático.
@maxcalavera tenho quase a certeza que o que fiz funciona… mas isso que mandaste como já é o que tinhas anteriomente e não o que eu pedi…assim não dá para dar mais uma vista de olhos.
Mas faz isso que disseste e o que o Jorge concordou… se no teu cenário for o melhor não vejo porque não.
Boas pessoal, queria desligar as minhas lâmpadas quando a iluminação envolvente ultrapassasse os 15 lx. Mas nem sequer aparece nas automações. Será que tenho alguma coisa mal no código?
- alias: Desligar luz above 15 lx
initial_state: true
platform: state
to: 'off'
for:
minutes: 1
condition:
- condition: time
after: '17:00:00'
before: '22:30:00'
above: 15
Não terás Alias repetido com outra automação?
@rodolfoVieira, obrigado pela sugestão. Já consegui ultrapassar o problema (que não era problema nenhum) simplesmente o hassio não queria reiniciar, mas depois de muito insistir lá reiniciou e depois de um teste muito rápido parece estar tudo a funcionar nas horas… Hihihihihihi muito obrigado pela atenção disponibilizada. Cumps. Forte abraço.
Olá malta, tenho seguinte código:
- alias: Iluminação Closet ON
- platform: state
entity_id: binary_sensor.motion_sensor_158d00046604ee
to: 'on'
condition:
entity_id: sensor.illumination_158d00046604ee
below: 10
service: switch.turn_on
entity_id: switch.luz_closet
- alias: Iluminação Closet OFF
- platform: state
to: 'off'
for:
seconds: 30
service: switch.turn_off
Funciona tudo bem, exceto o facto de que ele acaba por demorar cerca de 2:30 min para desligar e não os 30 seg que estão programados.
Alguma sugestão?
Isso está correcto, 30 segundos da automação + 2 minutos que o sensor leva a mudar de estado depois de deixar de haver movimento.
