@Luis_Belo usas upnp?
Tenho isso ativo no router para me abrir portas “automaticamente” … Mas nunca tive este tipi de “erros”.
Sabem como posso resolver?
EDIT - Ja desactivei isso no HA … agora estou com erros ZERO.
Já dou noticias
Alterei isto para fazer testes (comentei o gateway da cozinha que é onde estão a maioria dos entities)
xiaomi_aqara:
discovery_retry: 5
gateways:
# - host: 192.168.1.75
# mac: !secret cozinha2
# key: !secret cozinha1
- host: 192.168.1.99
mac: !secret anexo4
key: !secret anexo3
- host: 192.168.1.100
mac: !secret hall6
key: !secret hall5
e … não é que os entities que estão ligados a este gateway aparecem na mesma no HA? mas sem dados … como se não estivessem la. Não é suposto! certo?
Este por exemplo…
E agora dps de comentar todos…
xiaomi_aqara: discovery_retry: 5 gateways: # - host: 192.168.1.75 # mac: !secret cozinha2 # key: !secret cozinha1 # - host: 192.168.1.99 # mac: !secret anexo4 # key: !secret anexo3 # - host: 192.168.1.100 # mac: !secret hall6 # key: !secret hall5
Ainda me aparecem nos entities…
Mas não consigo interagir com eles…
Alguma ideia ou mando isto par ao lixo?
Exprimenta la a apagar a bd
Ja fiz isso “1000” vezes… Ficam sempre por cá
Que coisa mais estranha…
@Luis_Belo tenta assim:
Onde diz Service Data (json optional)
Deverás por:
{ "device_id":"158d0001fa763c", "gw_mac":"34CE0091E2E0"}
Troca o device_id pelo device id do teu sensor que queres apagar… e troca o gw_mac pelo mac do gateway onde esse sensor esta associado. e clica em Call Service.
De seguida reinicia o HA.
@Luis_Belo ou sou eu que tou maluco ou és tu… será que tou a ver bem que o id device é igual ao mac? lol
A razão pela qual continuam a aparecer é simples… É por teres o discovery activo, portanto o HA detecta os gateways e respectivos sensores. Se os desligares da corrente já não aparecem após o restart.
Não os consegues controlar porque faltam as Keys…
Para que o remove device funcione não podem estar comentados…
Além disso, acho que estas a tentar remover a luz ou o sensor de luminosidade do gateway o que, obviamente, é impossível!
Ontem já dei com essa gralha da minha parte e corrigi… fiz isso para os 4 gateways!
Ou seja, removi as duas entidades (que estavam removidas da App Mi Home) que andavam pelo HA nos 3 Gateways já para não haver confusões. Assim, não restam duvidas.
Após correr os comandos com sucesso… Eles ainda aqui ficam!
É suposto?
Tb fui à App Mi Home ver os devices lá instalados e estas entidades não aparecem em lado algum
A que comandos te referes? Para remover devices?
Segue a seguinte checklist:
- Os gateways têm de estar configurados e a funcionar, com a key correcta, de modo a que consigas controlar a luz deles.
- Utiliza o serviço xiaomi_aqara.remove_device com o id do dispositivo e o Mac do gw a que está associado (garante que é o gateway certo)
@Luis_Belo
Dentro da pasta onde tens os teus ficheiros de configuração deves ter uma chamada config/.storage
. Lá dentro existem dois ficheiros onde os dispositivos ficam registados, core.device_registry
e core.entity_registry
Procura dentro desses dois ficheiros se existem referencias a esses devices. Se existirem apaga, reinicia o HA e depois verifica se continuam a aparecer.
NOTA: Atenção à estrutura dos ficheiros! deves apagar blocos inteiros tipo:
"config_entry_id": "65875fab25644b6d9179b2a7e940c9b3",
"device_id": "e22d0b7da23e4f62a6e09a3c907bc8c3",
"disabled_by": null,
"entity_id": "sensor.0x00158d00027cefb5",
"name": null,
"platform": "mqtt",
"unique_id": "0x00158d00027cefb5_action_zigbee2mqtt"
ou
"config_entries": [
"connections": [],
"hub_device_id": null,
"id": "469562b0ff3245f0b3fdf2e02c61cae1",
"identifiers": [
"mqtt",
"zigbee2mqtt_0x00124b0012022e69"
"manufacturer": "Custom devices (DiY)",
"model": "[CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (CC2530.ROUTER)",
"name": "router01",
"sw_version": "Zigbee2mqtt 1.0.1"
Bom dia @Maddoctor,
Fiz assim…
{ “device_id”:“158d000222ccca”, “gw_mac”:“34CE0088AFF1” }
Creio que é isto… certo?
Bom dia @j_assuncao,
Estou agora a fazer isso… tinha as entidades no core.entity_registry
Vai a reboot agora.
Fiz reboot e ficou tudo na mesma…
O do primeiro andar já trabalha bem… o do hall está na mesma, mas na App Mi Home ele trabalha impecavelmente… regista tudinho… menos no HA
Coincidência ou não… Chegou update do Mi Home (Android) … fiz update - restart ao HA e problema resolvido. Já tenho tudo a trabalha
Obrigado pessoal.
