Depois da dica “http://<homeassistant_IP>:8998/ecoforest/fullstats” vi que no ficheiro configuration.yaml estava o endereço da caldeiram troquei e já está a devolver dados.
Não é possível interagir, ligar, desligar e aumentar e diminuir potência ?
Boas @Henrique_Baptista,
fico feliz por saber que já está a funcionar!
Quanto ao card não sei se entendi a sua questão, mas vai depender do que quer expor, quer seja via UI ou code.
Eu tenho umas quantas novidades alinhavadas para publicar, mas o tempo tem sido curto para as acabar de testar e documentar…
De qualquer, vamos falando e qualquer problema, duvida ou sugestao, esteja a vontade para me pingar!
Olá!
Também estou usando o tradutor do google - espero que corra bem e seja compreendido.
Eu tenho o Home Assistant Core no Docker, mas não consigo instalá-lo. O HA Core não possui complementos.
Existe uma maneira de instalá-lo? Eu tentei no github do nunolopes, mas também não consegui.
Muito obrigado!
Obrigado nikito7! Eu tentei do portainer como stack, mas não me deixa correr - é como se algo estivesse faltando. Tem que ser do docker compose? Onde copiar o arquivo .py?
Viva @Jose_Alves , fiz a atualização do addon para a versão 0.61 e deixou de funcionar.
A iniciar o addon dá o erro “s6-overlay-suexec: fatal: can only rua as pid 1”.
Esta atualização trouxe alguma coisa que podia provocar isto?
desculpem a demora, mas nos ultimos tempos o meu trabalho leva-me o tempo todo…
O problema estava em algumas alteracoes relacionadas com a base image qual alterou recentemente, mas estive a dar uns toques e apesar de ainda ter de olhar para isto com mais calma (pois tambem tenho uma longa lista de alteracoes que quero fazer), penso que já deve estar a funcionar para todos.
Nos proximos dias devo ter mais uns minutos para trabalhar nas outras alteracoes, mas qualquer coisa, disponham!
Muito obrigado! Estarei atento às alteracoes. O programador de modelos que vem por padrão no fogão não funciona tão bem quanto eu preciso.
Obrigado novamente!
Olá! Já peguei no repositório @nunolopes. Eu estava tentando a partir de stacks de Portainer e não é possível fazer a compilação. Na linha de comando no terminal, você pode iniciar o docker-compose e ele funciona no Home Assistant Core no docker.
Muito obrigado! Vou ficar de olho.
Já tive que ajustar alguma linha da configuração do yaml, e ainda tem alguns sensores que não funcionam para mim. Mas o que eu precisava, que era ligar e desligar, agora funciona para mim. Vou ficar de olho no que você postar.
Muito obrigado!
