Acesso aos consumos do Kaifa MA109H monifasico
inserir o RS485 na porta USB do laptop??
Sim
ok, vou fazer isso agora
mas assim tenho que alterar o comando, porque agora não vai haver ip nenhum, estarei ligado directamente á caixa da edp…
Vou ter que interromper. Estarei de volta depois do dia 5/03 para mais disto :crazy_face:
Boas tardes,
Estou de volta a este exercício.
Cheguei a uns dias e fiquei surpreso por ver que os valores do contador ainda estavam a aparecer no HA. A coisa tem alguma estabilidade.
Entretanto passei uns dias a tentar configurar o acesso externo ao HA com o duck dns e port forward: falhanço em toda a linha. Mas isso vai ficar para depois.
Entretanto continuo a batalhar para conseguir ver os consumos do contador.
Quando interrompi estava a tentar testar com o modpoll binário
Acho que finalmente cheguei a algum lado, com a pen ligada ao laptop corri esta linha numa janela terminal:
4 bytes: Total Energy Import:
./modpoll -m rtu -a 1 -0 -1 -r 22 -c 1 -t 3:int -e -b 9600 -p none COM4
resultado:
modpoll 3.11 - FieldTalk™ Modbus(R) Master Simulator
Copyright (c) 2002-2024 proconX Pty Ltd
Visit https://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.
Protocol configuration: Modbus RTU, FC4
Slave configuration…: address = 1, start reference = 22 (PDU), count = 1
Communication…: COM4, 9600, 8, 1, none, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type…: 32-bit integer, input register table
32-bit mode…: Daniel/Enron single 32-bit word
– Polling slave…
[22]: 5006793
– Polling slave…
[22]: 5006793
2 bytes: Voltage L1:
./modpoll -m rtu -a 1 -0 -1 -r 108 -c 1 -t 3 -b 9600 -p none COM4
Slave configuration…: address = 1, start reference = 108 (PDU), count = 1
Data type…: 16-bit register, input register table
– Polling slave…
[108]: 2209
mas e agora? Contínuo sem saber como fazer para ver os valores no HA? :thinking: :thinking:
Depende se é obrigatório usar essa pen ou não.
Se quiseres usar essa pen tens de criar um script a enviar os dados via mqtt ou api
O mais importante nem é a pen, são os 160 metros de cabo…
Portanto o “metodo directo” não funciona para ter acesso as leituras dos consumos, certo?
Sem chatices não funciona
posso manter o cabo e usar outros metodos?
Sim
Boa tarde
Ando a marcar passo nesta coisa porque para cada lado que me viro são só muros de betão…
O Easy HAN ligado á ponta dos 160 metros de cabo telefonico vai funcionar no HA? Se sim, como comprar? vejo que está esgotado…
Entretanto outra questão. Falhanço total na abertura de portas no router para poder aceder ao HA do exterior. Tenho um Router 4G Huawei B310-22 que funciona com um cartão Vodafone. A esse router que só tem uma saída LAN tenho um outro router da Asus onde tenho tudo ligado por wifi e cabos. Haverá alguém com uma configuração similar (router 4 G) que tenha conseguido configurar acesso remoto com port forwarding no router da vodafone? Falar com eles é o mesmo que nada e fico sem saber se estou a tentar algo que não é possível ou se estou a fazer asneira. Haverá alguém que tenha o port forward a funcionar nesse router? As buscas que faço não são conclusivas, há reportes de problemas mas à tempos atras quando houve o incidente informático nos sistemas da vodafone. Se houver alguém bem-sucedido nisso por favor confirme.
Sim.
Via WhatsApp
Tens dupla nat. Nunca vai funcionar.
Usa tailscale. Ou compra um dominio e mete no cloudflare. E usas os Argo tunnel
Vou começar a ler …whish me luck :neutral_face:
Aleluia
Proxima fase: integração no Home assistant
Recapitulando: 160 metros de fio telefonico (par de cobre) do contador ate ao Easy Han funciona.
:ok_hand: :ok_hand:
Bom Dia
Ja vejo os valores no HA:
Não tive que editar yaml apenas fui ao MQTT e escolhi juntar ao Dashboard o que lá estava.
Já alterei a ordem dos itens e vou eliminar do dashboard alguns deles. Estão a faltar os gráficos
Pergunta: os ficheiros yaml que estão aqui disponíveis:
São para guardar na pasta CONFIG do HA ou para integrar (acrescentar) ao ficheiro configuration.yaml?
Sei que isto é básico mas tente responder para criança de 5 anos pff :sweat_smile: :sweat_smile:
A tailscale funciona 5 estrelas e sem complicaçoes. Super intuitivo. Tenho acesso a tudo e um par de botas remotamente. :pray: :pray: :pray:
Editas um cartão do Dashboard ou custom card.
Gráficos é no Energy
