Zigbee2mqtt - Trocar os hubs
No meu funciona como te disse. Tens o Z2M e o firmware do CC2531 actualizados?
do Z2M tenho…
O do CC2531 não deve estar pois após o ter flashado nunca mais lhe mexi…
No arranque aparece como undefined:
zigbee2mqtt:info 9/8/2019, 1:41:02 AM Coordinator firmware version: 'undefined'
Para o actualizar teria de o flashar novamente certo?
E qual o firmware mais recente e a funcionar? O do addon?
EDIT:
já flashei a última versão e continua a não dar…
Já agora o sensor é o Aqara RTCGQ11LM
@nunocouto Bom dia. Comprei ontem o mesmo sensor de movimento. (E1745). Penso que já deves ter resolvido o problema do teu pois o teu poste é de Agosto. Se não o resolveste, vê novamente pois o meu está a funcionar impecável. Não fiz integração manual mas sim a automática.
e1745
não, continuo com os tais 60 segundos…
Não tens este delay? Não te detecta apenas um movimento nessa janela de 60s?
esse é o comportamento default dos sensores xiaomi… só consegues mudar com um hardware mod… E, por favor, respeitem os assuntos dos tópicos…
O meu sensor aparece assim
(0x000d6ffffe358839): E1525 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
Bom dia a todos, Viva @j_assuncao eu ando aqui enrascado com o Zigbee2mqtt…
Contando a história, tenho o HA instalado num PI 4 e tenho diversos equipamentos já integrados, incluindo sensores zigbee da xiaomi (movimento, T&H, portas, etc) utilizando o HUB da xiaomi. No entanto, gostava de passar para o zigbee2mqtt, que já tenho instalado e penso configurado (mas talvez mal). No entanto, quando tento adicionar um sensor T&H da Xiaomi não o detecta.
Info:
  • Versão: 1.18.1-1
Configuração:
data_path: /share/zigbee2mqtt
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://192.###.#.###:####'
  user: ########
  password: ###########
serial:
  port: /dev/ttyACM0
advanced:
  log_level: info
  pan_id: 6754
  channel: 11
  network_key:
    - 1
    - 3
    - 5
    - 7
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 10
    - 12
    - 13
  availability_blocklist: []
  availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  port: 8099
experimental: {}
socat:
  enabled: false
  master: 'pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777'
  slave: 'tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5'
  options: '-d -d'
  log: false
Log
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] socat.sh: executing...
[11:11:37] INFO: Socat not enabled, marking service as down
[cont-init.d] socat.sh: exited 0.
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: executing...
[11:11:38] INFO: MQTT available, fetching server detail ...
[11:11:38] INFO: Previous config file found, checking backup
[11:11:38] INFO: Creating backup config in '/share/zigbee2mqtt/.configuration.yaml.bk'
[11:11:38] INFO: Adjusting Zigbee2mqtt core yaml config with add-on quirks ...
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[11:11:39] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core ...
> zigbee2mqtt@1.18.1 start /app
> node index.js
Zigbee2MQTT:info  2021-05-16 11:11:44: Logging to console and directory: '/share/zigbee2mqtt/log/2021-05-16.11-11-43' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2021-05-16 11:11:44: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.1 (commit #1.18.1)
Zigbee2MQTT:info  2021-05-16 11:11:44: Starting zigbee-herdsman (0.13.71)
Zigbee2MQTT:info  2021-05-16 11:11:47: zigbee-herdsman started
Zigbee2MQTT:info  2021-05-16 11:11:47: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":2,"revision":20190425,"transportrev":2},"type":"zStack30x"}'
Zigbee2MQTT:info  2021-05-16 11:11:47: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:warn  2021-05-16 11:11:47: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
Zigbee2MQTT:warn  2021-05-16 11:11:47: Allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:warn  2021-05-16 11:11:47: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
Zigbee2MQTT:info  2021-05-16 11:11:47: Zigbee: allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:info  2021-05-16 11:11:47: Started frontend on port 0.0.0.0:8099
Zigbee2MQTT:info  2021-05-16 11:11:47: Connecting to MQTT server at mqtt://192.###.#.###:####
Zigbee2MQTT:info  2021-05-16 11:11:48: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info  2021-05-16 11:11:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
Zigbee2MQTT:info  2021-05-16 11:11:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"1.18.1","coordinator":{"meta":{"maintrel":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":2,"revision":20190425,"transportrev":2},"type":"zStack30x"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0x00124b0014d9788b","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.18.1"}'
Quando clico durante algum tempo para efectuar o reset do sensor, ele pisca as 3 vezes, mas o sistema não o detecta.
Obrigado pela ajuda…
Já não uso Z2M a muito tempo e não consigo ajudar muito. Deve ser sempre feito um reset aos equipamentos antes de os emparelhar e parece-me esse o teu problema.
Obrigado, não recebi a notificação da resposta,peco desculpa pela demora no meu feedback.
Como assim reset?Eu faço o reset do sensor.
Ou referes te ao hub xiaomi?
Sim, o reset ao sensor. Qual o procedimento que estás a usar para reset e depois emparelhar?
Eu fiz reset ao sensor, clicando no botao até ele piscar 3 vezes. Este processo fez desaparecer o sensor do Hub xiaomi, mas não liga na z2m.
Já fiz isto múltiplas vezes
No Z2M tens de meter o sistema em modo de emparelhamento, fazer reset (é ficar a carregar no botão até piscar) e depois ir carregando no botão 1x por segundo até aparecer no Z2M. Os sensores de porta/janela para emparelhar normalmente é necessário passar o íman para serem detectados.
Penso que estou a fazer bem, mas fiz um vídeo, posso enviar para o teu email?
Existe alguma forma de ver se a pen está a funcionar bem e se a antena está operacional?
Podes publicar o link do video ou ficheiro do video aqui, assim pode mais alguém ter uma ideia do que se possa passar.
Fica o link.
Primeiro que tudo o join deve ser feito junto ao coordenador. Depois, após ficares a carregar no botão para fazer reset e a luz piscar deves começar logo a carregar no botão pelo menos 1x por segundo (quanto mais rápido melhor).
Poderás também ter um problema de bateria fraca e o procedimento não resultar. Experimenta mudar a bateria e tentar de novo. Esse modelo nunca usei mas o modelo quadrado emparelha em todas as plataformas em segundos.
P.S.: Que coordenador estás a usar?
Não tenho a certeza se a foto ajuda, mas entretanto, penso que me escapou uma coisa importante. Após reler o site do zigbee2mqtt vi que tenho que desligar o Hub xiaomi e todos os outros dispositivos zigbee a ele ligados. Vou testar, mas tenho algumas coisas que não posso desligar nos próximos tempos.
Sim, ajuda muito. Se tivesses dito que estavas a usar um CC2531, que era o que devias ter feito logo desde o inicio, eu tinha-te dito logo que isso pode ter a ver com o numero máximo de dispositivos que podem estar ligados ao coordenador.
Peço desculpa.
actualmente não tenho nenhum equipamento ligado ao z2m, estão todos ligados ao hub da xiaomi.
