# LG webOS no Node-red! Controle a TV no Node-red! + Notificações em Pop-up!
**URL:** <https://forum.cpha.pt/t/lg-webos-no-node-red-controle-a-tv-no-node-red-notificacoes-em-pop-up/5186>\
**Category:** Node-Red\
**Created:** [10 Agosto , 2020 23:38 UTC](https://forum.cpha.pt/t/lg-webos-no-node-red-controle-a-tv-no-node-red-notificacoes-em-pop-up/5186 "2020-08-10T23:38:53Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 2
<div class="post-metadata">
**Author:** ![LeandroIssa](https://forum.cpha.pt/user_avatar/forum.cpha.pt/leandroissa/32/11213_2.png) [@LeandroIssa](https://forum.cpha.pt/u/LeandroIssa)\
**Post date:** [10 Agosto , 2020 23:43 UTC](https://forum.cpha.pt/t/lg-webos-no-node-red-controle-a-tv-no-node-red-notificacoes-em-pop-up/5186/2 "2020-08-10T23:43:54Z")
</div>
Uma dica de uso que posso dar para vocês é usar esses nodes da LG webOS em conjunto com os nodes NORA! Não conhece os nodes NORA? Pode conhecer aqui embaixo:
> [@Conheça o node Smart Nora! O Google Assistant no Node-red! Crie fluxos no Node-red e use no Google Home!](https://forum.cpha.pt/t/conheca-o-node-chamado-nora-o-google-assistant-no-node-red/5052):
> [5979245bc1b30e9540b4d8aedc76076f69d42d27] Desde o primeiro dia no Home Assistant sempre tive curiosidade em saber como poderia dar comandos de voz ao Google Assistant com os fluxos que eu criei ou for criar no Node-red. Então achei um node chamado Smart Nora! Ele é um node de Gatilho! Caso nunca tenha usado o Node-red é bom aprender o básico antes de seguir com esse tutorial: [https://forum.cpha.pt/t/criando-automacoes-basicas-no-node-red-primeiras-automacoes-com-sensores-tutorial-basico-par…](https://forum.cpha.pt/t/criando-automacoes-basicas-no-node-red-primeiras-automacoes-com-sensores-tutorial-basico-para-novatos-no-node-red/5499)
Podemos usar os nodes NORA dessa forma:
Vamos usar um node NORA switch, um node switch (amarelo), dois nodes change e um node lgtv app
 ![Sem título10](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/d/dba14a55c068b7b0697e6c8478f5ece83fe50d4b.jpeg)
Vamos ligar os nodes da forma como na imagem!
Já sabemos que o node NORA switch separa o “ligar” e “desligar” do comando na google assistant em true para o ligar e false para o desligar.
No node switch (amarelo) vamos configurar dessa formar:
 ![Sem título11](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/7/731f2b1f72ced4b6a5fb42835edaec2fac7c660d.jpeg)
Para quando for ligar (true) for para o caminho de cima e quando for desligar (false) for para o caminho de baixo do flow.
Agora temos que mudar o payload. Antes o payload (a mensagem passada) era true e false, mas temos que muda-lo para os comandos da televisão e para isso vamos usar os nodes change.
No node change do comando para ligar o app vamos alterar assim como na imagem, para quando o payload for true ele mudar para netflix!
 ![Sem título12](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/d/dd827f305284c00c4254503e9c4db393bb493707.jpeg)
No node change do comando para desligar o app, no meu caso eu uso a televisão como monitor do meu computador, então na minha entrada hdmi1 da televisão uso o computador, então coloquei para alterar para a hdmi1.
Caso você use prefira mudar para os canais de televisão pode colocar “com.webos.app.livetv” no lugar de “com.webos.app.hdmi1”.
Então o payload for false vai mudar para os canais de televisão ou opção que preferir.
 ![Sem título13](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/4/4247970e646468c73ccf8c44c8fd8da6517d1931.jpeg)
Pronto! Agora quando falar: “Ok, google! Ligar Netflix!” A televisão vai ligar o app e quando falar para desligar netflix a televisão vai mudar para os canais. (no meu caso vai mudar para o meu computador.)
Espero ter ajudado! Um abraço!
Pode ser feito com a Alexa:
> [@Conheça o node Amazon Echo, crie fluxos do Node-red e use na Alexa!](https://forum.cpha.pt/t/conheca-o-node-amazon-echo-crie-fluxos-do-node-red-e-use-na-alexa/5709):
> Olá! Acredito que muitos usem a Alexa como assistente de voz, então vou mostrar como usa-la no node-red! Antes de tudo, se não sabe utilizar o Node-red segue um tutorial básico para entender: [https://forum.cpha.pt/t/criando-automacoes-simples-no-node-red-primeiras-automacoes-tutorial-basico/5499](https://forum.cpha.pt/t/criando-automacoes-simples-no-node-red-primeiras-automacoes-tutorial-basico/5499) Primeiro vamos adicionar os nodes Amazon Echo. Vá até o menu na direita a cima e clique em Manage palette! [01] Com ele aberto clique em Instal e escreva Echo na busca, achando o node " node-red-con…
_[View the full topic](https://forum.cpha.pt/t/lg-webos-no-node-red-controle-a-tv-no-node-red-notificacoes-em-pop-up/5186)._
