# Instalar Hassio na box X96 Max +
**URL:** <https://forum.cpha.pt/t/instalar-hassio-na-box-x96-max/7969>\
**Category:** Tutoriais\
**Created:** [16 Junho , 2021 12:16 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-hassio-na-box-x96-max/7969 "2021-06-16T12:16:22Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 15
<div class="post-metadata">
**Author:** ![JCOR65](https://forum.cpha.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/c2a13f/32.png) [@JCOR65](https://forum.cpha.pt/u/JCOR65)\
**Post date:** [28 Dezembro , 2021 04:48 UTC](https://forum.cpha.pt/t/instalar-hassio-na-box-x96-max/7969/15 "2021-12-28T04:48:09Z")
</div>
Olá pessoal.
Acabei de instalar o Home Assistant numa Box X96 Max+ com processador Amlogiv S905x3, 4Gb RAM e 64Gb de disco eMMC.
Uma vez que passei dias às voltas para juntar a informação necessária para conseguir instalar eficazmente o HA na mesma decidi compilar todos os passos necessários e coloca-los aqui. A informação que aqui coloca foi compilada a partir deste tópico, do tópico [Instalar Hassio na box Tanix tx3](https://forum.cpha.pt/t/instalar-hassio-na-box-tanix-tx3/7296), e de vários vídeos do Youtube.
01 – Fazer download do Balena Etcher.
[https://www.balena.io/etcher/](https://www.balena.io/etcher/)
02 – Fazer download do ArmBian - armbian\_20.10\_arm-64\_buster\_current\_5.9.0.img.xz e descomprimir.
[https://yadi.sk/d/\_rQgn\_FosYuW0g/20.10/20201014/Armbian\_20.10\_Arm-64\_buster\_current\_5.9.0.img.xz](https://yadi.sk/d/_rQgn_FosYuW0g/20.10/20201014/Armbian_20.10_Arm-64_buster_current_5.9.0.img.xz)
ou
[https://mega.nz/file/YIwmXRYY#cJkkb69GuUpMvrxw96FM81zqPuystSiIF5aC47xBw7Q](https://mega.nz/file/YIwmXRYY#cJkkb69GuUpMvrxw96FM81zqPuystSiIF5aC47xBw7Q)
03 - Fazer download do seguinte ficheiro e descomprimir.
[https://mega.nz/file/oBhQiTpY#znHi3qXqMSd7YMj7jw8yfh9HutwrpLT9f-GFehKz\_dg](https://mega.nz/file/oBhQiTpY#znHi3qXqMSd7YMj7jw8yfh9HutwrpLT9f-GFehKz_dg)
(Este ficheiro já tem os ficheiros todos configurados, não é necessário proceder à renomeação de ficheiros)
04 – Usar uma PEN de 8Gb vazia e flashar o Armbian (Ponto 02) com o BalenaEtcher para a PEN
05 – Quando concluir, abrir a PEN que tem o nome BOOT, colocar o conteúdo do ficheiro X96 Max+.7z (Ponto 03) na PEN.
O sistema irá perguntar se quer sobrepor os ficheiros, confirme a sobreposição.
06 – Ejetar a PEN do computador e colocar na porta UBS 3.0 na lateral esquerda da BOX.
07 – Ligar a BOX ao cabo HDMI e Cabo de Rede. Atenção que a BOX ainda deve estar desligada da eletricidade.
08 – Com uma agulha, pressionar o botão de reset atrás da BOX até sentir o clique.
(O botão de reset está escondido dentro do jack AV, deverá usar algo não metálico para pressionar o mesmo).
09 – Assim que se carregar no reset, ligar a BOX à eletricidade sempre a carregar no reset.
10 – Quando aparecer o símbolo “X96 Max+” no monitor/televisão, largar o botão de reset
11 - Caso a BOX entre em loop ou ecrã preto trocar de pen, por vezes acontece e poderá ser alguma incompatibilidade. Essa troca costuma resolver.
Se tudo estiver a correr bem, irá correr no ecrã varias linhas de texto que terminaram de a solicitar o Login. Por cima deverá encontrar a informação do IP da BOX.
12 - De seguida fazer acesso à BOX por putty ou terminal caso estar a usar o mac…
13 - Colocar o ip da BOX e depois os dados de acesso que são…
User: root
Password: 1234
No Terminal do Mac: ssh root:1234@IP\_BOX e se voltar a pedir a password é 1234
Quando entrar vai pedir-vos para alterarem a password do root e de seguida irá pedir para criar um novo utilizador e respetiva Password, é só seguir os passos. Nunca esquecer estes dados. São muito importantes.
14 - Após estarem as passwords alteradas, dar o seguinte comando:
> ./install-aml.sh
Aguardar um bom bocado enquanto a BOX transfere o sistema operativo para o disco eMMC. Verificar se não surgem erros durante a transferência.
Quando concluir, e se não der nenhum erro, desligar a BOX, retirar a PEN e voltar a ligar a BOX.
Voltar a entrar por putty ou terminal caso usem o mac, com o IP da BOX, e dar o seguinte comando:
15 - Voltar a entrar por putty ou terminal caso usem o mac, com o IP da BOX, e dar o seguinte comando:
 apt-get --allow-releaseinfo-change update
 apt-get update
 apt-get install udisks2 wget
16 - De seguida ir ao seguinte link e procurar pela ultima release
 https://github.com/home-assistant/os-agent/releases
17 - Procurar o ficheiro “os-agent\_X.X.X\_linux\_aarch64.deb” (X.X.X é a versão, no momento que fiz a minha instalação era a 1.2.2).
Alterar a seguinte linha de forma a substituir os X.X.X pela ultima release e execute a mesma no seu terminal.
 wget -c https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/X.X.X/os-agent_X.X.X_linux_aarch64.deb
18 - Correr o seguinte os seguintes comandos (não esquecer de trocar os X.X.X pela ultima release:
 dpkg -i os-agent_X.X.X_linux_aarch64.deb
19 - Correr o seguinte comando e aguardar a execução do mesmo. O mesmo irá terminar com o erro: Installing Hassio… bash: line 1: 404:: command not found, ignore e siga para o próximo comando.
 curl -sL https://raw.githubusercontent.com/tv4you2016/hassio-installer/master/hassio_s9xxarmbian.sh | bash -sv
20 - Correr o seguinte comado:
 wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb
21 - De seguida corra o seguinte comando. Irá surgir um menu no qual deverá selecionar a opção “quemuarm-64”.
 dpkg -i homeassistant-supervised.deb
22 - Finalmente deverá correr o ultimo comando para atualizar o software e apagar alguma coisa que esteja instalada e que não seja necessária.
 sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt autoremove -y
23 - A instalação está terminada. Reinicie a BOX e de seguida poderá ligar-se ao Home Assistant da BOX pelo endereço http://IP\_BOX:8123 e concluir a configuração do HA.
Deixo aqui uma imagem do interior da minha BOX.
 ![IMG_20211222_034134](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/8/8f004d62342e2128acb4b323bcd43fe34b011d20.jpeg)
Imagem do Sistema depois de terminada a instalação:
 ![armhassio_0001](https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/2X/1/14241bbb3f3eb75f2026fdd77033dc4073f8a892.png)
_[View the full topic](https://forum.cpha.pt/t/instalar-hassio-na-box-x96-max/7969)._
